MX-22 Umbau auf 2.4 GHz IFS (Antennen-Verlegung)
makroa1
#1 MX-22 Umbau auf 2.4 GHz IFS (Antennen-Verlegung)
Beitrag von makroa1 »
Hallo zusammen :D
Ich habe mir eine MX-22 gekauft, welche z.Z. noch mit einem 35 MHz Synthesizer Modul in Betrieb ist.
Das entsprechende IFS Modul habe ich mir aber schon gekauft und möchte es nun verbauen.
Normalerweise geht die Kurzantenne ja unten aus dem Modul raus und dann nach vorne. Dies möchte ich nicht.
Ich möchte die Antenne so verbauen, dass diese normal aus dem Gehäuse ragt, wo die Metallantenne eingedreht war.
Hat jemand von Euch den Sender schon so umgebaut und wenn ja, würde ich mich über ein
paar Montage- und Einbaubilder (nach Möglichkeit mit geöffnetem Gehäuse) freuen,
damit ich da nichts falsch mache.
Danke schon jetzt vielmals für den Support!
Liebe Grüsse, Christoph :wink:
Align T-Rex 600 Nitro, OS 50 Hyper, Solid G, Futaba S9255, Futaba S9254
Align T-Rex 600 E, Align 600 XL, GY-611, Futaba BLS 251, Futaba S9255
Hat sich bedankt: 10 Mal
Wenn ich Dich richtig verstehe, meinst Du die Lösung von Ricardo.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
makroa1
Hi Tracer
Ja das ist richtig, er hat mir auch schon seine Beschreibung geschrieben,
hätte das ganze nur gerne auch noch als Bildfolge gehabt,
damit ich mir den Umbau besser vorstellen kann und keine Fehler mache...
Mal sehen, vielleicht hat jemand ja Fotos erstellt und kann diese posten.
Liebe Grüsse Christoph :wink:
Ls4
Beitrag von Ls4 »
mal noch ne dummer Frage hierzu... Kann man bei Fasst die Antenne abschrauben vom Modul, oder abziehen, oder wie auch immer, ohne das Modul zu beschädigen?
Dann wäre mir die T10C nämlich sehr gelegen. Antenne ab, oben ne lange schraube rein, Halterung für 2.4Ghz Antenne gebaut und Antenne angeschraubt. Wäre dann so wie die Spektrum Wechselmodullösung....
Jetzt muss dann nur die Latenz der T10C stimmen und der Umbau muss so gehen!
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Sender“
