Seite 1 von 2
#1 Mit welchem Drehmoment die Rotorblätter befestigen?
Verfasst: 07.02.2008 20:24:57
von trexcruiser
Hallo, hab mal eine Frage :) bin noch neu im Helibereich.
ALSO:
Mit welchem Drehmoment muss ich die Rotorblätter bzw. die Befestigungsschrauben festziehen? Hab keine Lust das mir die Teile um die Ohren fliegen. Wenn ich sie aber etwas anziehe laufen die Rotorblätter sehr schwergängig in der Halterung.
Soll ich Schraubensicherung (mittelfest) auf bzw. in die Muttern schmieren?
(Das selbe gilt für den Heckrotor)
Verfasst: 07.02.2008 20:32:54
von nograce
Am besten mit 3,4325nm ;)
Nein...mach sie so das sie nicht schlakkern aber trotzdem ohne viel kraft (bissle druck mit einem finger) klappbar sind, dann ist das ok :-)
andy
Verfasst: 07.02.2008 20:37:03
von trexcruiser
Aber die gehen ja schon schwer wenn ich die Schraube nicht mal anziehe :)
Hab die original Align Alublatthalter und zum üben noch die Original Align Holzblätter (325) ..
Hab hier nocht Helitec Blätter aber die sind mir für die ersten Flugversuche zu schade :) aber bei dennen gehts super leicht.
Verfasst: 07.02.2008 20:38:26
von tracer
Das sind selbstsichernde Muttern.
Verfasst: 07.02.2008 20:39:57
von trexcruiser
Das ist klar :) ich weis nicht was da für Kräfte drauf wirken darum frag ich lieber nochmal nach nicht das am ende jemand so nen Rotorblatt irgendwo stecken hat. (Fragen kostet nix)
Verfasst: 07.02.2008 20:40:13
von nograce
Wenn sie zu schwer gehen kannst die Blattwurzel auch leicht abschleifen...
andy
Verfasst: 07.02.2008 20:41:04
von PICC-SEL
Die Align Holzblätter haben manchmal etwas Übermass, da musst du vorsichtig etwas von den Kunststoffblattwurzeln abschleifen
Verfasst: 07.02.2008 20:41:34
von Goldfussel
trexcruiser hat geschrieben:Aber die gehen ja schon schwer wenn ich die Schraube nicht mal anziehe :)
Wenn die Blätter ohne schraube schon zu fest sitzen dann feile das Plastik an den Blättern etwas ab bis sie sauber rein gehen.
Verfasst: 07.02.2008 20:43:35
von bele
Das man die Schrauben nicht stark anziehen kann ist schon ok :) .
Sie müssen sich eben Zentrieren können, sollten aber auch nicht einfach wegkippen. Zieh sie lieber zufest als zu leicht an, wenn du die Drehzahl dann mal Hochlaufen lässt, merkst du gleich ob es zu fest ist oder nicht.
Gibt dann ne mega Unwucht, die nicht zu übersehen ist :)
Verfasst: 07.02.2008 20:50:20
von trexcruiser
Okay ich danke euch :) noch mal zum HeRo die Schrauben sind ja nicht mit einer Mutter gesichert geht das seinen Gang?
Verfasst: 07.02.2008 20:53:21
von nograce
Geht seinen Gang :)
Verfasst: 07.02.2008 20:58:38
von bele
So ängstlich war ja nicht mal ich :D . Jetzt aber nicht falsch verstehen :oops:
Verfasst: 07.02.2008 21:00:34
von trexcruiser
Ja naja.. hab letztens nen Video aus China gesehen wo jemand wegen nen Rotorblatt schwer verletzt wurden ist :( das möchte ich, auch wenn es nur nen kleiner Heli ist, nicht reskieren.
Verfasst: 07.02.2008 21:05:02
von bele
Kann ich gut verstehen. :wink:
Bei meinem Rex, war die Drehzahl gerade auf ca 2400 upm
dann sind die Rotorblätter weggeflogen. Drumherum 3 Leute :roll: .
Warum??? Ich hab keinen Sicherungslack an die Blatthalter Schrauben.
Also schau da auch immer mal wieder.
Verfasst: 07.02.2008 21:09:17
von trexcruiser
Jop genau das muss nähmlich nicht sein.
Guti also besten dank :) ich werde mich an eure Tipps halten.
