Seite 1 von 2
#1 Heute mit Webra 55 GT im Raptor 50
Verfasst: 13.05.2005 01:15:51
von bluethunder
Habe heute das erste mal meinen Rappi mit dem Webra 55 GT in den Himmel schleudern lassen
! Der Motor läuft noch sehr fett. Hat aber jetzt schon mehr Dampf wie der OS50 SX. Also, es lohnt sich den Motor zu kaufen!
Werde am Montag berichten wie er denn so geht wenn man ihn mal spitz stellt.
Lasst es krachen
Swen
Verfasst: 29.03.2006 11:52:35
von nopa
Hallo, was hast du denn inzwischen für Erfahrungen mit dem Webra Motor gemacht?
Verfasst: 29.03.2006 12:10:50
von Ralle180
Würde mich auch interessieren!
Verfasst: 29.03.2006 12:18:05
von Richy
Ja mich auch.
Da ich mir bald einen neuen Motor zulegen wollte.
Und steh ich twischen Webra und dem OS Hyper.
Ach ja passt der Zimmermann auch an den Webra?
Oder brauch ich dann ein anderen?
Verfasst: 29.03.2006 12:25:36
von Ralle180
Da OS Motoren eigentlich den besten Ruf haben (wo ich denke das da auch was dran ist) würde ich, wenn der Preis nicht zu arg abweicht, den OS nehmen!
Verfasst: 29.03.2006 12:31:34
von Raptor50se
der neu 55iger Motor Webra mit dem Roten Kühlkopf wurde nochmals verbessert. Und wenn man den Webra mit Riziunus und großer sorgfallt einlaufen lässt wird auch der überleben. Der Webra Motor geht so was von ab. Da kommt der OS nicht hinterher. Meine Ansicht.
Gruß Ali
Verfasst: 29.03.2006 12:36:51
von Ralle180
Hast Du den Webra schon testen dürfen? Find es aber blöd das er so ne heiße Einlaufphase hat, die so extrem über seine Zukunft entscheidet!
Verfasst: 29.03.2006 12:42:47
von Ralle180
Ist aber dann nicht der GT sondern der SPEED 55-P5 HC mit dem roten Kopf...
Verfasst: 29.03.2006 12:45:44
von Raptor50se
Hi Ralle 180,
wirst recht haben mit der Einlaufphase. Aber wer Leistung haben wil, lässt ihn halt etwas Vorsichtiger einlaufen, darf sich dann aber länger am Motor erfreuen. Nein ich habe ihn nicht selbst getestet. Ich kenne aber sehr viele Raptor Piloten, die den Webra schon lange Fliegen. Ich war mal dabei bei einem Freund. Der geht so was von ab.
Ali
Verfasst: 29.03.2006 13:15:38
von Andreas_S
na ja kommt immer darauf an... Ich habe nen OS 50 Hyper drin und fliege den 30% und der geht auch wie sau, bricht in keiner Figur ein. Ich hatte den Webra der ist mir aber nach 8L Sprit immer noch nicht richtig gelaufen und ich musste ständig an der Nadel herumdrehen, das hat mich angekotzt. Hab aber von der Einstellerei nicht wirklich viel Ahnung. Beim OS ist das viel einfacher.
Verfasst: 29.03.2006 13:24:00
von Ralle180
der SPEED 55-P5 HC mit dem roten Kopf kommt laut Webra Homepage auch erst raus und liegt bei 170Euro:
Webra SPEED 55-P5 HC
Daten:
Hubraum ccm / cu in 9.00 / 0.55
Leisung PS / KW 2.10 / 1.54
Drehzahl 1/min 2000 - 20000
Bohrung mm 23.60
Hub mm 20.50
Gewicht g 340.00
Steuerungssystem Kurbelwellendrehschieber
Spülung Schnürle
Kugellager 2
Zylinder Garnitur AAR
Kurbelwellenschaft mm 9,5
Kurbelwellengewinde 1/4" 28UNF
Also kann man da auch noch nichts darüber sagen!! Hört sich aber echt gut an!
OS MAX 50 SX-H Hyper Preis 155Euro-175Euro
Daten:
Hubraum 8,17 cm³
Leistung ca. kW (PS) 1,40 (1,9) bei 17000 U/min
Drehzahl ca. 2000~20000 U/min
Bohrung 22 mm
Hub 21,5 mm
Vergaser 60LH
Wellengewinde ¼”-28 UNF
Gewicht 406 g
Verfasst: 30.03.2006 07:40:22
von bastiuscha
naja was die schreiben, und was er wirklich hat.....is so ne sache.
und über die leistung entscheidet eine einlauffase kaum!
(wenn man das einlaufen nicht total verbockt)
sonder so gut wie nur über die lebensdauer des motors.
ich weiss nicht, ob sich webra nun verbessert hat,
aber bei uns hatte die marke immer den ruf "den stellste ein, bis er kaputt
ist"
mfg
Basti
Verfasst: 30.03.2006 12:33:30
von bluethunder
Hallo!
Webra ist schon lange wieder raus !
Jetzt Hyper
Der webra 55 GT hatte ein problem er magerte im Mittelgas Bereich immer ab so das man dann die Standgasschraube ziemlich weit raus drehen muste und er im Standgas dann zu fett war und sehr unruhig lief von der Leistung her stand er den Hyper aber in nichts nach.
Gruß Swen
Verfasst: 30.03.2006 13:08:08
von Ralle180
Ob das bei dem Webra SPEED 55-P5 HC dann auch zutrifft....
Verfasst: 30.03.2006 13:13:10
von bluethunder
Das Problem war bekannt
Denke das hat man geändert
