MX12 programmieren
Heli jürgen
#1 MX12 programmieren
Beitrag von Heli jürgen »
Hallo,habe meine Gaskurve im Modus "Stunt" bei der MX 12 mit 80-80-80-80-80 programmiert.Habe nun das problem wenn er am boden steht und will starten so das ist Gas stehen habe schalte ich von Normal auf Stunt um und der Heckrotor dreht sich direkt weck.Gyro G006.Wie muss ich die Kurve einstellen das ich im Stunt modus heck stehen bleibt.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Solltest eher den Gyro Einstellen!Hat der Heading Hold?
Würde mal Versuchen,die Empfindlichkeit zu Erhöhen!
Harry
indi
Beitrag von indi »
Wenn sonst alles geht:
nimm einen Regler mit Sanftanlauf und starte direkt im Stunt-Modus!
ciao, Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Heli jürgen
Hab Regler mit softanlauf und mit Karte programmiert.Oder soll ich erst im Normalmodus gas geben und dann umschalten.Aber es müsste doch auch direkt im Stunt modus gehen
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
ToyoTom
Beitrag von ToyoTom »
Habe auch die MX12 aber einen Jazz. Hat dein Regler einen gov Mode?
Der 401 im Pikke hält das Heck beim Softanlauf.(10sek)
Der Walkera mit Sonix und WK006 dreht weg. Der Sanftanlauf ist einfach zu grob. Da gebe ich im Normalmode Gas und schalte dann um. Hier muss ich auch eine Gaskurve prog. keine Gasgerade wie beim Jazz.
Gruß Tom
Heli: Rex250,Pikke450, Protos500
Fläche: BMI Spitfire,LM Hurry,Parkzone ME109
Car: TT01R
Heli jürgen
Fehler beseitigt habe den erst Wert der Gasgeraden auf null gesetzt und siehe da heute bei dem Traumwetter geklappt ohne das heck weckdreht.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Dann geht der Motor bei voll negativ aus? Das ist nicht gut nein nein
Gruß Doc Tom
Heli jürgen
Hi Tom,ja.Aber daran habe ich noch nicht gedacht.Aber bis ich Voll negativ Pitch fliege habe ich noch Zeit das zu ändern.Werde es dann doch so machen müssen erst im Normalmodus etwas Drehzahl drauf kriegen und bei 1/4 Knüppel umschalten.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Doc Tom
Das würde ich sofort ändern, kann auch in einer Schrecksekunde passieren und dann dauert es bis er wieder kommt. Zudem dürfte sich der Gyro nicht über den Drehzahlschlag freuen.
Gruß Doc Tom
Heli jürgen
Wenn ich das wieder so einstelle wie ich es hatte 80-80-80-80-80 habe ich das Problem mit Gyro wk g006, wenn ich den Schalter umlegee bei der MX12 sodas ich konstante Drehzahl habe das mit die Drehzahl Trotz Gov. und Saftanlauf so ins Heck haut das es sich wechdreht.Habe auch heute probiert die empfindlichkeit getestet.Vieleicht hast du eine Idee.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Doc Tom
Ja mache die erste Kurve auf 0 30 60 60 60 und bei Pitch Mitte umschalten. Das muss doch gehen.
Gruß Doc Tom
Heli jürgen
Ja, nur wenn ich sie so stelle habe ich bei voll Negativ pitsch motor aus :evil:
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Doc Tom
Heli jürgen hat geschrieben:Ja, nur wenn ich sie so stelle habe ich bei voll Negativ pitsch motor aus :evil:
Ja klar das ist doch nur die Kurve zum starten, dann umschalten und fliegen.
Gruß Doc Tom
ToyoTom
Ich nutze einfach mal diesen Thread und bleibe bei der MX12.
Wie ist das mit der Gyroempfindlichkeit zu verstehen? Wo bzw in welchem Programmpunkt wird sie Eingestellt?
Des weiteren habe ich am Sim bei 3/4 Pitch einen kleinen Einbruch. Kann ihn auch bei der Kali. Option im Sim sehen,(G3.5)
Habe ich diesen Einbruch auch real? Ich frage weil mein Pikke letztes WE in der Halle zwei mal eigenartig gezuckt hat. Die Funke ist neu.
Gruß Tom
Car: TT01R
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Da die M12 kein ordentliches Gyro-Menue hat muss/kann man für die Empfindlichkeit den Gear-Kanal missbrauchen. die Empfindlichkeit stellst du dann mit "TRAVEL-ADJ" ein.
Wegen dem "Knick" schau mal ob du oben an den Schaltern "HOV.PIT" oder "HOV.THRO" was verstellt hast.
Zurück zu „Sender“
