Ansmann XBase Deluxe im Auto anschließen
#1 Ansmann XBase Deluxe im Auto anschließen
Hallo ihr Forumler,
habe ein Ansmann XBase Deluxe. Ansmann Homepage Was muss ich mir da basteln, damit ich das am Zigaretten Anzünder im Auto betreiben kann !?
lg Dennis
lg Dennis
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
Status: Fliegen
Da brauchst du nen Konverter da es ein 220V Ladegerät ist!Guck dir mal das XMoveDeluxe an!Das ist für ne 12V Versorgung ausgelegt!
Kannst kein 220V Gerät einfach so an ne 12V Buchse klemmen!Wird nicht viel passieren!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Hi Dennis,
Frage:
Liefert Dein Zigarettenanzünder Strom bei ausgeschalteter Zündung?
Wenn nicht, dann macht es wenig Sinn umzubauen.
Wenn ja, dann die Kabel so kappen, dass Du Goldkontaktstecker (bei 50W reichen 2,5mm locker) auflöten kannst (so kannst Du auch noch die niedlichen Klemmchen weiter nutzen). Dann nen Zigarettenanzünderstecker besorgen (Conrad o.ä.) und dann Kabelanlöten ebenfalls Goldkontakte dran und fettich.
Frage:
Ohh!
Hab nur den Stecker gesehen da mir die Werbung den Blick auf die Beschreibung versperrt hat!
Dann hat sich meine Aussage erledigt und ich stimme Harald zu wobei es mich wundert das es nur nen 220V Stecker hat obwohl es beides kann!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
OK!
Bin wohl nen bischen blind heute morgen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
vielen dank an euch...werde erst einmal schaun ob am auto der zigarettenanzünder auch strom liefert wenn er aus ist. Sonst werde ich mich einfach noch einmal bei euch melden wenn ich soweit bin....
Status: Fliegen
Status: Fliegen
