#1 Ansmann XBase Deluxe im Auto anschließen
Verfasst: 13.02.2008 11:32:59
von DennisH
Hallo ihr Forumler,
habe ein Ansmann XBase Deluxe. Ansmann Homepage Was muss ich mir da basteln, damit ich das am Zigaretten Anzünder im Auto betreiben kann !?
lg Dennis
Verfasst: 13.02.2008 11:39:47
von Ladidadi
Da brauchst du nen Konverter da es ein 220V Ladegerät ist!Guck dir mal das XMoveDeluxe an!Das ist für ne 12V Versorgung ausgelegt!
Kannst kein 220V Gerät einfach so an ne 12V Buchse klemmen!Wird nicht viel passieren!
Verfasst: 13.02.2008 11:40:03
von helihopper
Hi Dennis,
Frage:
Liefert Dein Zigarettenanzünder Strom bei ausgeschalteter Zündung?
Wenn nicht, dann macht es wenig Sinn umzubauen.
Wenn ja, dann die Kabel so kappen, dass Du Goldkontaktstecker (bei 50W reichen 2,5mm locker) auflöten kannst (so kannst Du auch noch die niedlichen Klemmchen weiter nutzen). Dann nen Zigarettenanzünderstecker besorgen (Conrad o.ä.) und dann Kabelanlöten ebenfalls Goldkontakte dran und fettich.
Verfasst: 13.02.2008 11:41:04
von helihopper
Daniel,
das Gerät kann beides 220V und 11-15V
Verfasst: 13.02.2008 11:46:42
von Ladidadi
Ohh!
Hab nur den Stecker gesehen da mir die Werbung den Blick auf die Beschreibung versperrt hat!
Dann hat sich meine Aussage erledigt und ich stimme Harald zu wobei es mich wundert das es nur nen 220V Stecker hat obwohl es beides kann! :roll:
Verfasst: 13.02.2008 11:49:11
von helihopper
Daniel ;)
auf dem Bild vom Link sieht man doch die niedlichen kleinen Krokodilklemmen :D
@Dennis Wenn Du es verpolungssicher haben willst, dann nimm die grünen Multiplexstecker, oder DEAN Stecker.
Verfasst: 13.02.2008 11:51:23
von Ladidadi
OK!
Bin wohl nen bischen blind heute morgen! :D
Verfasst: 13.02.2008 12:15:50
von DennisH
vielen dank an euch...werde erst einmal schaun ob am auto der zigarettenanzünder auch strom liefert wenn er aus ist. Sonst werde ich mich einfach noch einmal bei euch melden wenn ich soweit bin.... ;-)
