Rex 500 bei G3.5 realistisch?
HeinzRupralt
#1 Rex 500 bei G3.5 realistisch?
Beitrag von HeinzRupralt »
Hallo!
Ich habe mir den rex 500 für den Realflight runtergeladen...
Da ich jedoch keine erfahrung mit dem fligeen eines richtigen Pitch-Helis habe wollte ich mal fragen ob das von der "zappeligkeit" an die realität rankommt oder es da unterschiede gibt ( gutmütig oder auch nicht ).
Expo wollte ich jetzt nicht unbedingt anne Funke reinmachen da ich es doch "richtig" lernen möche.
Würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen da mit mir teilen könntet!
Danke
MfG
Claas
Der Gute Conrad Lama v5
Rex 450 Se V2, Jazz 40-6-18, 3xHS-65HB, Gy401
Dx-7
Jamara x-Peak Bal 230
3d
Beitrag von 3d »
kannst ruhig 20%expo auf die taumelscheibe geben.
ist gar nicht so viel und man kann auch richtig fliegen damit. :wink:
so, hab mir grad noch schnell den 500er angekukt.
optisch sieht er ja richtig gut aus.
und fliegen tut er auch wie die sau.
wenn du einen echten 500er so einstellst, drehzahl und pitch, kannst auch von ausgehen, daß er sich so verhalten wird.
geht aber auch anders.
alles eine sache der einstellung.
TDR
maxx2504
Beitrag von maxx2504 »
Huhu :)
Ich bin der Schuldige *g* Ja mein Trex 500 geht richtig gut ab. Allerdings muss ich dazu sagen das ich meistens immer das bestmögliche Setup für einen Heli nehme im RealFlight sofern das überhaupt geht. Ich kenne zwei Leute aus einem Nachbarforum, die sagten das der Rex so fliegen würde. Glaub selber zwar auch nicht wirklich dran, aber wenns so ist, bitte schön =)
Du kannst auch anstelle deiner Funke den Heli etwas verändern indem du oben im Ingame-Menu auf Aircraft, dann auf Edit Align Trex 500 gehst. Dann öffnet sich der Editor und dann gehst du unten im Fenster auf Software Radio. Dort findest du dann Output Channel 1-8. Wenn du die einzelnen Kanäle anklickst siehst du rechts im Fenster folgende Einträge:
Trim <- Normal müsste das immer auf 0 stehen
Low Rates <- Gibt an wieviel Maximalweg der Kanal hat
Expo During Low Rates <- Expo bei niedrigen Ausschlägen
Expo During High Rates <- Expo bei hohen Auscchlägen
Mach also Versuchshalber mal 25% Expo auf die High Rates. Am besten einfach testen.
Kanal 1 = Rollen
Kanal 2 = Nicken
Kanal 4 = Heck
Kanal 6 = Pitch
Ansonsten kannst du bei Electronics beim Headspeed Governor noch die drehzahlen ändern. Gibts einige Einstellmöglichkeiten, wie auch in echt, um den Rex etwas Anfängerfreundlicher zu machen =)
Gruss Micha
3d
Beitrag von 3d »
ach du hast den rex verbrochen? :)
haste fein gemacht, er sieht richtig gut aus.
ich hoffe du kriegst den 600er auch so hin.
bei dem 500 pumpt der regler übrigens.
da muss man die empfindlichkeit etwas runter setzen.
(oder kann man das problem noch anders in den griff kriegen?)
TDR
Zurück zu „T-Rex 500“
