Anlenkpunkte verändern, wie wirkt sich dies aus ?
dmkoe
#1 Anlenkpunkte verändern, wie wirkt sich dies aus ?
Beitrag von dmkoe »
Grüß Gott,
wie wirken sich flugtechnisch denn die Ändereungen der Anlenkpunkte aus ? Agiler ? Träger ?
Ich könnten mir vorstellen daß hier schon experimentiert wurde.
Also ?
MfG
Jochen
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Ich Denke ist so.
Innen die Anlenkung bedeutet weniger Ausschlag,und auch die Stell-Geschwindikeit wird langsammer.
Außen halt das gegenteil.
Wird man sicherlich auch im Flug Feststellen können.
Harry
Tanki
Beitrag von Tanki »
im Prinzip Variiert man die Auslenkverhältnisse der TS zur Paddelanlenkung bzw. Blatthaltern!
So kann man zB. erzielen das bei geringerem Servoausschlag ein größere Verstellung der jeweiligen Geomerie stattfindet oder umgekehrt...
Wirkt sich dann zB. in Agilerem ansprechen bei Steuerbefehlen aus "3D"!!!
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hm, ist auch die Frage ob die Ausschläge nicht mehr eingeschränkt werden durch diese Maßnahme.
Gruß Tim
Himmeltraktor
Beitrag von Himmeltraktor »
Hallo !
ich hab das einfach mal ausprobiert - bei den Original Paddeln ist der unterschied in der reaktion minimal .
mit den Leichteren Paddeln ( weis ) ist der unterschied Extrem !
Der Hurri hat mit den leichteren Paddeln die Doppelte Drehrate ! und er ist viel besser zu steuern wenn man die Hebel nach innen hängt !
Aber Achtung in einer bestimmten stellung kommt es dann zur kollision mit den Pitchhebeln da hilft nur etwas bearbeiten mit dem Messer und Pitch auf 9° zu limitieren .
Ciao Paolo
