FF-9 Super Synth bei Lindinger im Angebot
raiphi
#1 FF-9 Super Synth bei Lindinger im Angebot
Beitrag von raiphi »
Ich war auf der Suche nach ner FF-9 und bin bei Lindinger auf dieses Angebot gestoßen:FF-9
Ich hab geich eine bestellt, der Status ist schon gelb und ich weiß nicht wieviel die noch haben.
Rainer
bastiuscha
Beitrag von bastiuscha »
geiles angebot! :-)
mfg Basti
Ls4
Beitrag von Ls4 »
jop ist ganz gut, die werden ihr Lager für den Nachfolger räumen wollen!
Gruß Tim
Depron F-18
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Ja die T10 kommt bald...
-klaus
Team heligarage.at
FrankR
Beitrag von FrankR »
Beim Staufenbiel gibt es das gleiche Set für 379 Euro.
Frank
Spirit477
Beitrag von Spirit477 »
Is ja eigentlich ein geiles angebot. Sollte man lieber auf die FF 10 warten oder einfach noch die FF 9 nehmen? Es ändert sich bei der FF 10 eig nur das Aussehn und die Display größe.
Feliks
Beitrag von Feliks »
anscheinend ändert sich auch der Siganlausgang. Bei der T10C ist das alles digital was die Latenzzeit mit Wechselmodulen klein halten soll. Bei der ff9 ist das ja analog. So wie ich das jetzt zumindest mitbekommen habe!
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
worldofmaya
Wenn's vom Geld keinen Unterschied macht dann auf die T10 warten. Sonst die FF9 ist ein erprobtes System das seit langem eingesetzt wird. Das mit der Latenzzeit ist so eine Sache... klar gibt's da welche die das auch merken. Aber da muss dann auch der Heli entsprechend ausgestattet sein und der am Hebel sollte das auch nützen können. Daher würde ich meinen macht's für den Durchschnittsuser keinen Unterschied. Ich würde mir die T10 nicht gleich kaufen. Sollen zu erst mal 1 Jahr oder so andere Testen und die Fehler bereinigen...
-klaus
Team heligarage.at
Ls4
Beitrag von Ls4 »
möglich, dass die T10 nur an das 2.4GHZ Modul digital übertragen kann, alles weitere könnte Analog gehen.
Offensichtlicher Vorteil: 1 Schaltkanal mehr
2. großes Display mit wohl viel besserer Menüführung
3. bekommt vielleicht einen richtigen Limiter, der nicht von Mischern überlagert wird
Gruß Tim
Depron F-18
Ls4
Beitrag von Ls4 »
Auszug aus der 1.7.1:
While the equipment is operating (transmitting and/or receiving) each channel of the hopping sequence shall be occupied at least once during a period not exceeding four times the product of the dwell time per hop and the number of
channels.
Egal wie man es dreht, ob Occupied oder nicht deiner Meinung nach ist vollkommen egal vorher sthet transmitting and/or Receiving!
Die Maus beißt da keinen Faden ab!
Selbst wenn das für dich noch immer kein Argument sein sollte, ist das auch egal, denn du musst die Anlage ja nicht genehmigen ;)
Gruß Tim
Depron F-18
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Falsches Fenster ? :D
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
J.K
Beitrag von J.K »
Ich hatte ne FF9 und war nicht zu 100% zufrieden...
Zu langsam und die 120° zu ungenau...
Die JR was ich jetzt habe ist da viel besser...3 mal so schnell und die Mischer arbeiten 100% gerade...
Aber für den Preis ist sie "ok"....
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Die neue T10 kommt Anfang Juni in den Verkauf.
Info habe ich vom Robbe Service Techniker.
Bin auch gespannt wie die Live aus schaut.
Ps.:
Die T10 wurde auf der Nürnberger Messe auch ausgestellt.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Richtig :)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... light=t10c
DrTank
Beitrag von DrTank »
Hallo zusammen,
@ J.K Welche JR hast du denn? Ich kenne viele, die eine FF9 haben und damit sehr zufrieden sind.
Ich bin ja ein totaler Neueinsteiger und möchte bei einer Neuanschaffung eine gute und zuverlässige Steuerung kaufen.
Ich habe schon etwas Erfahrung im RC Car Bereich und möchte den Komfort eines 2G4 Systems nicht mehr missen.
Gibts keine brauchbaren und legalen 2G4 Sender mit 9 Kanälen, wen möglich nicht mit dem Modularsystem. Als Neueinsteiger brauch ich das umgestecke der Module nicht, da ich ja von Anfang an auf 2G4 aufbauen kann. So wie die DSX 9 aber die ist ja nicht erhältlich und wie ich gelesen habe, auch nicht legal in Europa.
Zur Zeit ist es recht schwer als Anfänger im Heli Bereich, warten auf neues und Testpilot spielen oder altbewährtes kaufen und sich mit den Quarzen rumärgern.
MfG
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Zurück zu „Sender“
