#1 Kabel für T-Stück
Verfasst: 16.02.2008 14:47:57
von Tomcat
Hi Leute,
was muss ich denn für einen Kabel-Queschnitt für so ein T-Stück haben?
Ich rede vom Verbinder zwischen den zwei 3S und dem Jazz... :wink:
Reichen da 2,5mm² oder sollte ich besser auf 4mm² gehen?? :shock:
Ich hab mich für die MPX-Stecker entschieden, da ich die auch auf meinem MT habe und so die 3S 2.500mAh LiPos hiervon nehmen kann
Danke
Verfasst: 16.02.2008 15:27:28
von Timmey
Hallo Tom,
nimm 2,5mm², die reichen vollkommen. Nur darunter würde ich nicht gehen.
Verfasst: 16.02.2008 15:30:42
von guterolli
Nimm mindestens die gleiche Stärke wie sie dein Jazz hat. Ich pers. würde min 4mm² nehmen.
Gruß Gerd
Verfasst: 16.02.2008 15:35:23
von Tomcat
Hi Gerd,
hmm das iss problematisch, der Jazz hat auf der Motor-Seite 2,5mm² und auf der Akku-Seite 4mm²... :shock:
Hi Tim,
rein rechnerisch müssten 2,5mm² reichen....
Verfasst: 16.02.2008 15:45:56
von Timmey
Tomcat hat geschrieben:Hi Gerd,
Hi Tim,
Wenn deine Lipos nur 2,5mm² Kabel haben, dann machts auch keinen Sinn 4mm T Kabel zu basteln. Bei mir ist das der Fall.
Verfasst: 16.02.2008 16:08:22
von Tomcat
Hi Tim,
stimmt, das macht wenig Sinn. Es sind 2,5mm² an den Akkus. Dann nehme ich die gleiche Größe..
Danke Leute
Verfasst: 16.02.2008 16:32:19
von guterolli
@Tom
da hast du Recht aber da es sich um die Verbindung zum Akku hin handelt ist diese 4mm² deshalb schrieb ich ....."ich pers.würde 4mm² nehmen".......
war vielleicht nicht deutlich genug erklärt.
Gruß Gerd :oops:
Verfasst: 16.02.2008 16:40:23
von guterolli
Timmey hat geschrieben:
Hi Tim,
und was ist wenn er mal die neuen Kokam H5 benutzt. Ich denke das in Zukunft die Kabelquerschnitte wegen der steigenden Leistung der Akkus nach oben hin angepasst werden.
Gruß Gerd
Verfasst: 16.02.2008 17:17:00
von Tomcat
Hi Gerd,
da haste auch wieder Recht....
Jungs, Ihr macht mich noch kirre!!! ;)
querschnitts geplagte Grüße
Verfasst: 16.02.2008 17:42:25
von Timmey
guterolli hat geschrieben:
Hi Tim,
Gruß Gerd
genau deshalb kaufe ich keine Kokams.
Verfasst: 16.02.2008 18:14:38
von Flyfrog
Bei den 3S Akkus werden ja oftmals MPX-Stecker verwendet. Ich würde es
einfach wie auf dem Bild angedeutet machen. Die Stecker werden einfach
mit Sekundenkleber verklebt und mit Schrumpfschlauch gesichert.
