Welche Dämpfergummis für den 600er Rex?
#1 Welche Dämpfergummis für den 600er Rex?
Als ich heute meine neuen Alu Blatthalter montiert habe,fiel mir auf,dass die Dämpfungsgummis risse bekommen haben,und leicht ausgefranzt sind.
Bei EHS gibt es ja die grauen standard Gummis
und die neuen -schwarzen.
Welche soll ich denn nun nehmen?
Kurz zur Ausstattung:
Blätter sind die Radix,Drehzahl 1600 Umdrehungen.Regler 70% offen bei einem 11er Ritzel.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
- el-dentiste
Bei der drhzahl würde ich die grauen nehmen .
Bei den schwarzen hast du evtl Vibrationsprobleme
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
Ah,ok.
Hab heut beim hochlaufen der Drehzahl solch eine üble Unwucht reinbekomme,dass es mir fast den Heli am Boden zerlegt hätte.
Konnte gerade noch abschalten.Entweder hab ich die Blätter nicht stark genug angezogen,oder diese Gummis sind schuld.
Wollte halt das Wetter heut nutzen.
Dieser Align Regler hat aber auch ein besch...sanftanlauf.
Muss mal gesagt werden.
Naja nächste Woche kommen neue Gummis rein.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
#4 Re: Welche Dämpfergummis für den 600er Rex?
Hm ich denke hier stimmt was nicht. Ich habe beim 600XL Motor mit 65% Ausgang am Jazz 1850U/min und mit 75% 2050. Und ich fliege das 10er Ritzel.
Hast du die Drehzahl gemessen ?
Timo
Timo
Firefly hat geschrieben: Blätter sind die Radix,Drehzahl 1600 Umdrehungen.Regler 70% offen bei einem 11er Ritzel.
http://www.smartshapes.de/
Noch ne wichtige Info.Ich hab das Schrägverzahte HZR drauf.
Akku 6S3p Konion
Gemessen mit dem Conrad billigteil.Ich musste auch relativ nah ran,um ein Ergebnis zu bekommen.Ich werd's morgen mal auf einer Wiese probieren,vielleicht war der Untergrund heute nichts.
Akku 6S3p Konion
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
hmm bei mir sins 1850 bei 80% und 2000 bei 90% . XL motor und 10er ritzel.
bei 1600 upm auf jeden fall die weicheren , grauen, gummis. Fliegt der bei 1600 überhaupt schon?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Hehe,also mir reicht die Power noch.oracle8 hat geschrieben: Fliegt der bei 1600 überhaupt schon?
Rumbolzen kann ja jeder
Aber wie gesagt,ich mach ne neue Messung.Kommt mir nämlich auch recht wenig vor.Und träge mit angeblichen 1600 kommt er mir eigentlich auch nicht vor.
Macht hat er eigentlich schon.
Liegt aber noch am Piloten sie nicht richtig einzusetzen
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
immer schön langsam machen. Fliege auch Schräg mit 11er Ritzel. Ist dann aber wie "Gradverzahnt" mit 10er. Also ich denke das deine Drehzahl höher ist.
Gruß Timo
Gruß Timo
Firefly hat geschrieben:Hehe,also mir reicht die Power noch.oracle8 hat geschrieben: Fliegt der bei 1600 überhaupt schon?
Rumbolzen kann ja jedererst mal langsam an die sache rantasten.
damit bin ich bisher bestens zufrieden!
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16344
Sind die einzigen die bisher nicht nach 10-15 Flügen ausgeschlagen sind.
Ich fliege aber 2180U/min, damit gehen die perfekt,
Grüße Klaus
PS: Der Link war leider verschwunden.
Grüße Klaus
Zuletzt geändert von KO am 16.02.2008 18:47:46, insgesamt 1-mal geändert.
ich bin auch mal 1600 geflogen, sogar mit den schwarzen gummis.Fliegt der bei 1600 überhaupt schon?
gab keine probleme.
interessanterweise kam er mir bei der drehzahl und originalpaddel schneller vor, als jetzt mit 1800 und cfk paddel.
kann auch sein, daß ich mich an die geschwindigkeit schon gewöhnt habe.
aber irgendwie werde ich das gefühl nicht los, daß er mit den cfk paddel langsamer geworden ist.
meine gummis hatten übrigens auch risse nach ca. 70 flügen.
jetzt haben sie es auch bestimmt, aber ich hab keine lust zu schrauben.
die blatthalterschrauben kriegt man immer so schwer raus.
TDR
Hallo 3D,3d hat geschrieben:ich bin auch mal 1600 geflogen, sogar mit den schwarzen gummis.Fliegt der bei 1600 überhaupt schon?
gab keine probleme.
da diese Gummis nach wenigen Flügen ausschlagen, wird die Dämpfung durch das Spiel "weich", und daher auch mit niedrigen Drehzahlen OK.
Grüße klaus
