Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem einen JAZZ 80 gegönnt. Noch betreibe ich ein externes BEC von JETI MAX mit 2S LIPO. Da ich aber vor habe auf schnellere Servos (bislang 3152 Futaba) umzusteigen, vorzugsweise Futaba S9252 welche auch mit 4,8v schnell genug sind frage ich mich wie hoch die Mehrbelastung für die Antriebslipos sind. Meine Logs zeigen momentan Peaks von 60A bei einer Spannung von ca. 20v (6S Antrieb). Es soll natürlich auch ein kleiner Stützakku dran. Mit wieviel Strom mehr müsste ich in den Logs dann rechnen, wenn ich das interne BEC des JAZZ benutze?
Wieviel Mehrbelastung am Antriebslipo durch BEC vom JAZZ
#1 Wieviel Mehrbelastung am Antriebslipo durch BEC vom JAZZ
Gruß Tim
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Bei 20V kannst das folgendermassen rechnen.
Vorrausgesetzt, das BEC hätte 100% Wirkungsgrad:
bei 2A BEC-Strom wird eine Leistung von 10W entnommen.
10W würde bei 20V einen zusätzlichen Strom von 0,5A bedeuten, also im Vergleich zum Motorstrom nahezu vernachlässigbar.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
Hallo Gerry,
also im Extremfall nicht mehr wie zusätzlich 2A oder?
Gruß Tim
