Video vom Hurri mit 1,2kW Motor
Himmeltraktor
#1 Video vom Hurri mit 1,2kW Motor
So hab nun ein Opfer gefunden der zum Kameramann gezwungen wurde !
Allerdings war es wieder Saukalt ! Die Bildwackler haben ihre Ursache in den steif gerfohrenen zitternden Fingern - und man hört den armen Jungen auch ein paar mal jammerern !
http://www.myvideo.de/watch/3449857
Tech. Daten :
1° plus Lufttemp. und etwas Wind
1,2 kW Motor 14Z 2100U/min
4000er 6S Berlinskys
Gov. Mode 93%offen
Nach 6 1/2 min. 3020 mAmp nachgeladen
45 Amp Max. und 9,5° Pitch min/max
Leichte Paddel und Heckblätter und CFK von Gaui
Ciao Paolo
Tech. Daten :
Gov. Mode 93%offen
Ciao Paolo
- worldofmaya
- Bayernheli01
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- worldofmaya
Der Link oben geht schon, ist jetzt erst freigeschalten worden.
Da hat aber jemand Websn im Arsch
Gut geflogen Paolo.
Drehzahleinbrüche hört man aber schon stark raus, geh weiter runter mit der Regleröffnung.
Gruß Tim
Himmeltraktor
Nein - der Link mit diesem Video ist Mist ....
Das war mit dem Händy gefilmt .... Da bekommst Epilleptische Anfälle
Der andere Link funzt schon !
Ciao Paolo
Himmeltraktor
Ja stimmt - Drehzahleinbrüche sind sicher so um 200 U/min ...
es ändert sich aber nicht viel wenn ich auf 85 oder 90% runtergehe .
Ich glaube es liegt an den frostigen Aussentemp.
Die geringsten Drehzahleinbrüche hab ich im Reglermodus bei 100 % offen und Gaskurve 100 /100 / 100
Dann würde ich ein Ritzel runter gehen und so fliegenHimmeltraktor hat geschrieben: Die geringsten Drehzahleinbrüche hab ich im Reglermodus bei 100 % offen und Gaskurve 100 /100 / 100
Gruß Tim
- worldofmaya
- worldofmaya
Mal schauen... ich glaub 15° sind okay... dann wird der Motor noch gekühlt und die Lipos heizen von selbst genug
-klaus
-klaus
also ich hab ähnliche Probleme wie du, hab auch den 1,2kW Motor mit Drehzahleinbrüchen (glaub noch bissel mehr als 200), allerdings denk ich fasst, dass es der Motor ist, der die Leistung einfach nicht aufbringen kann, fliege mit 80% im GOV-Mode, Drehzahl ca. 1950 bei 0° Pitch, Standard-Blätter, -+11° Pitch
Ich lade allerdings nach 6,5 Minuten Flug nur 2300mAh nach und mache auch hier und da Turns, Loops...(so ziemlich genau wie du)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
Ist's wirklich der Governor Modus? Ich hatte am Anfang in den Logs auch nicht besonders arge Einbrüche und der Verbrauch war gering. Das war dann aber in wirklichkeit gar kein Governor... der Spitzenwert ging dann von 43A auf 70A rauf dafür hat er die Drehzahl gehalten
-klaus
-klaus
Himmeltraktor
Also 11° Pitch finde ich zuviel - der meine ist mit 9 - 10 ° Grad genau so munter unterwegs - und 80% ist die min. Eingabe die man dem Regler einstellen sollte - hast schon 90% versucht ?Mambalax hat geschrieben:also ich hab ähnliche Probleme wie du, hab auch den 1,2kW Motor mit Drehzahleinbrüchen (glaub noch bissel mehr als 200), allerdings denk ich fasst, dass es der Motor ist, der die Leistung einfach nicht aufbringen kann, fliege mit 80% im GOV-Mode, Drehzahl ca. 1950 bei 0° Pitch, Standard-Blätter, -+11° Pitch
