Seite 1 von 3
#1 Video vom Hurri mit 1,2kW Motor
Verfasst: 17.02.2008 19:38:42
von Himmeltraktor
So hab nun ein Opfer gefunden der zum Kameramann gezwungen wurde !
Allerdings war es wieder Saukalt ! Die Bildwackler haben ihre Ursache in den steif gerfohrenen zitternden Fingern - und man hört den armen Jungen auch ein paar mal jammerern !
http://www.myvideo.de/watch/3449857
Tech. Daten :
1° plus Lufttemp. und etwas Wind
1,2 kW Motor 14Z 2100U/min
4000er 6S Berlinskys
Gov. Mode 93%offen
Nach 6 1/2 min. 3020 mAmp nachgeladen
45 Amp Max. und 9,5° Pitch min/max
Leichte Paddel und Heckblätter und CFK von Gaui
Ciao Paolo
Verfasst: 17.02.2008 19:52:11
von worldofmaya
Link mag nicht...
-klaus
Verfasst: 17.02.2008 20:15:31
von Bayernheli01
Verfasst: 17.02.2008 20:20:07
von worldofmaya
Coole Haube :)
Leistung scheint ja okay zu sein.
-klaus
Verfasst: 17.02.2008 20:46:10
von Timmey
Der Link oben geht schon, ist jetzt erst freigeschalten worden.
Da hat aber jemand Websn im Arsch :-) Gut geflogen Paolo.
Drehzahleinbrüche hört man aber schon stark raus, geh weiter runter mit der Regleröffnung.
Verfasst: 17.02.2008 20:49:52
von Himmeltraktor
Bayernheli01 hat geschrieben:http://www.myvideo.de/watch/3437995
da isser
Nein - der Link mit diesem Video ist Mist ....
Das war mit dem Händy gefilmt .... Da bekommst Epilleptische Anfälle ;-)
Der andere Link funzt schon !
Ciao Paolo
Verfasst: 17.02.2008 21:00:43
von Himmeltraktor
Ja stimmt - Drehzahleinbrüche sind sicher so um 200 U/min ...
es ändert sich aber nicht viel wenn ich auf 85 oder 90% runtergehe .
Ich glaube es liegt an den frostigen Aussentemp.
Die geringsten Drehzahleinbrüche hab ich im Reglermodus bei 100 % offen und Gaskurve 100 /100 / 100
Verfasst: 17.02.2008 21:33:27
von Timmey
Himmeltraktor hat geschrieben: Die geringsten Drehzahleinbrüche hab ich im Reglermodus bei 100 % offen und Gaskurve 100 /100 / 100
Dann würde ich ein Ritzel runter gehen und so fliegen :-)
Verfasst: 17.02.2008 22:07:07
von Himmeltraktor
mal sehen wenn's wieder Wärmer ist ....ich glaub dann ist es auch schon besser . und so schlimm ist es jetzt auch nicht .
Kleineres Ritzel heist wieder weniger Drehzahl und weniger Speed .... aber ich brauche Speeeeed !!!
Verfasst: 17.02.2008 22:09:16
von worldofmaya
Hallo!
Also der Unterschied zwischen 0° und 10° ist schon ziemlich arg.
-klaus
Verfasst: 17.02.2008 22:21:59
von Himmeltraktor
Jep !
Und mir wär's schon recht wenn's 25° hätte und erst um 21 Uhr finster wird !
Das hies mal Sommer - oder so !
Und angeblich soll der bald wieder kommen ! * freu *
Verfasst: 17.02.2008 22:26:57
von worldofmaya
Mal schauen... ich glaub 15° sind okay... dann wird der Motor noch gekühlt und die Lipos heizen von selbst genug :)
-klaus
Verfasst: 17.02.2008 22:29:16
von Mambalax
also ich hab ähnliche Probleme wie du, hab auch den 1,2kW Motor mit Drehzahleinbrüchen (glaub noch bissel mehr als 200), allerdings denk ich fasst, dass es der Motor ist, der die Leistung einfach nicht aufbringen kann, fliege mit 80% im GOV-Mode, Drehzahl ca. 1950 bei 0° Pitch, Standard-Blätter, -+11° Pitch
Ich lade allerdings nach 6,5 Minuten Flug nur 2300mAh nach und mache auch hier und da Turns, Loops...(so ziemlich genau wie du)
Verfasst: 17.02.2008 22:32:36
von worldofmaya
Ist's wirklich der Governor Modus? Ich hatte am Anfang in den Logs auch nicht besonders arge Einbrüche und der Verbrauch war gering. Das war dann aber in wirklichkeit gar kein Governor... der Spitzenwert ging dann von 43A auf 70A rauf dafür hat er die Drehzahl gehalten :)
-klaus
Verfasst: 17.02.2008 22:40:31
von Himmeltraktor
Mambalax hat geschrieben:also ich hab ähnliche Probleme wie du, hab auch den 1,2kW Motor mit Drehzahleinbrüchen (glaub noch bissel mehr als 200), allerdings denk ich fasst, dass es der Motor ist, der die Leistung einfach nicht aufbringen kann, fliege mit 80% im GOV-Mode, Drehzahl ca. 1950 bei 0° Pitch, Standard-Blätter, -+11° Pitch
Also 11° Pitch finde ich zuviel - der meine ist mit 9 - 10 ° Grad genau so munter unterwegs - und 80% ist die min. Eingabe die man dem Regler einstellen sollte - hast schon 90% versucht ?
