was für eine Gas/Pitchkurve fliegt ihr in eurem Rex ?
Ich habe ein 6s Setup und möchte erstmal nur mässig fliegen mit längerer Flugzeit. Das vorgeschlagene Setup aus der Anleitung mit 100% auf dem Align Regler bei +12° Pitch und einem 12er Ritzel kommt mir schon recht hoch vor.
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Hast du deinen Drezahl gemessen? Ich habe auch eine Jazz 80 im Einsatz und bei -15% habe ich immer noch 2400Upm (Eintellberiech bei FX18V2 -100 bis +100%). Ich wollte eignetlich die Drehzahl auf 2200Upm begrenzen.
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Ich fliege 100-100-100 mit 13er Ritzel an 6s. Drehzahl, ka, hatte den Unilog noch nicht dran. Bei 4min auf dem Timer lade ich ca. 1650 mAh nach. Flugstil: 3D üben.
