gerade Gaskurve MX 12
ikaruspilot
#1 gerade Gaskurve MX 12
Beitrag von ikaruspilot »
Hallo Flieger,
ich möchte meinen Heli auf Regler Modus mit gerader Gaskurve umstellen.
Bin mir aber nicht sicher was ich bei der MX 12 einstellen muss. Kann mir jemand helfen oder mir einen Link HInweis geber der den Vorgang beschreibt. ?
Vielen Dank Matthias :P
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Du gehst in die Gasgerade und schtellst da z.B. 80 inh 80 inh 80 ein. fertig, anstelevon 80 kommt natürlich der wert den du für deine Drehzahl haben willst.
Torca
Beitrag von Torca »
Dem gibt es nichts hinzuzufügen ;)
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
ikaruspilot
vielen Dank vorab für die Antworten. Doch noch zwei Fragen:
Muss die Gaskurve auf Normal oder Stunt eigestellt werden.
Ich schalte den MOtor ja mit dem Schalter ein. Mit dem linken Knüppel gebe ich Pitch. Was ist aber mit dem Gas. War bis dato auch mit dem linken Knüppel beigemischt.
Ich weiß, blöde Fragen - aber noch Anfänger..
Danke Matthias :shock:
frankyfly
Du hast bei der Mx12 3 Flugzustände , Norm, Stunt und "Throtle Hold" (hat logischer weise keine Gaskurve sondern nur einen festen wert)
ob du Stunt oder Normal nimmst ist beinahe egal. du kannst dir auf norm eine geringe Drehzahl programmieren und auf stunt eine Höhere, oder du kannst beide Gaswerte gleich haben und einfsch nur die gespeicherten trimmungen für einen Aku mit anderem Gewicht oder eine Cam auf der Nase nutzen. wie du magst.
das Gas wird eigentlich immernoch über den Pichknüppel beigemischt, aber eben immer der gleiche Wert.
Zurück zu „Thunder Tiger“
