Hallo war heut ach mit meinem Standard Hurri fliegen.
Nach dem Flug habe ich festgestellt das die Lager bim Freilauf ein wenig viel Spiel haben.
Ist das normal nach vielleicht 20 Flügen oder sin die Lager Schrott?
Gruss Thomas
Kugellager beim Freilauf
Hi!
Ist diese Welle bei dir 2 oder 3-fach gelagert? Bei 3fach wäre oben in der Motorträgerplatte auch ein Lager zu sehen. Frühe Versionen hatten eine kürzere Welle und blos 2 Lager. Spiel in den Lagern ist IMHO eher schon ein Problem bzw der Anfang von einem Problem.
Ich würde sie tauschen.............
-heimo
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
-heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
tom67 hat geschrieben:Nein es sind nur 2 Lager.
Uiiii....eine der leidigen Schwachstellen der frühen Helis.
Bau am besten auf die 3xfach gelagerte Version um. Dazu brauchst du:
GAUI 204581 Motor Mount Set (with Bearing)
GAUI 204582 8mm OneWay Gear Shaft Set L43
Und die beiden momentan installieren Lager auch erneuern. Dann hast du Ruhe, denn dann halten die Lager viel länger. Es besteht bei der 2facg Version auch die Gefahr, das sich mal ein Lager im Sitz dreht und dann das Plastikgehäuse schmilzt. Frag´jetzt nicht, warum ich das weis.....
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Gruss,
#heimo
MFG Weiz
MFG Weiz
