#1 Kugellager beim Freilauf
Verfasst: 19.02.2008 19:45:10
von tom67
Hallo war heut ach mit meinem Standard Hurri fliegen.
Nach dem Flug habe ich festgestellt das die Lager bim Freilauf ein wenig viel Spiel haben.
Ist das normal nach vielleicht 20 Flügen oder sin die Lager Schrott?
Gruss Thomas
Verfasst: 19.02.2008 19:59:20
von faxxe
Hi!
Ist diese Welle bei dir 2 oder 3-fach gelagert? Bei 3fach wäre oben in der Motorträgerplatte auch ein Lager zu sehen. Frühe Versionen hatten eine kürzere Welle und blos 2 Lager. Spiel in den Lagern ist IMHO eher schon ein Problem bzw der Anfang von einem Problem.
Ich würde sie tauschen............. :roll: :roll:
-heimo
Verfasst: 19.02.2008 20:10:04
von tom67
Nein es sind nur 2 Lager.
Ja ich werde sie auswechseln habe auch das Gefühl das sie für das
komische Quitschen/ Pfeifen verantwortlich sind.
Was mich nur stört ist die kurze lebensdauer.
Verfasst: 19.02.2008 20:17:28
von faxxe
tom67 hat geschrieben:Nein es sind nur 2 Lager.
Uiiii....eine der leidigen Schwachstellen der frühen Helis.
Bau am besten auf die 3xfach gelagerte Version um. Dazu brauchst du:
GAUI 204581 Motor Mount Set (with Bearing)
GAUI 204582 8mm OneWay Gear Shaft Set L43
Und die beiden momentan installieren Lager auch erneuern. Dann hast du Ruhe, denn dann halten die Lager viel länger. Es besteht bei der 2facg Version auch die Gefahr, das sich mal ein Lager im Sitz dreht und dann das Plastikgehäuse schmilzt. Frag´jetzt nicht, warum ich das weis.....:oops:
Gruss,
#heimo
Verfasst: 19.02.2008 20:21:28
von tom67
Danke für die Info.
Gruss Thomas
