Wie oft ladet Ihr den BEC Akku?
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Wie oft ladet Ihr den BEC Akku?
ich hab den standard Align BEC Akku. Wenn ich nach hause komme und nur noch ein grünes LED und gelb und rot am BEC leuchtet. Dann lade ich so um die 500 bis 600 mAhs nach. Kann man LiPos zu oft laden?
Gruß vom See
Carsten
Gruß vom See
Carsten
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Bayernheli01
nö kann man nicht zu oft laden
mach ich meist auch so - 4-5 Akkus und dann geht der Empfängerlipo wieder anne ladestation
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Hi, vielleicht alle 7 flüge. Wobei dann nicht viel nachgeladen wird. Aber man will ja nicht aufn platz fahren und beim anschalten geht die letzte grüne aus
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
3 x6min also 3 Flüge, dann ist der Lipo lehr...... ein 1500 Kokam 2S habe aber auch 4 Digis am werkeln....
Zuletzt geändert von TREX65 am 19.02.2008 23:04:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Carsten aus LA
Danke! Ich war mir unsicher, ob dieses nur wenig entladen und sofort wieder nachladen dem Akku massiv schadet. Wenn in 'nem Jahr 'nen neuen brauch ist das OK. Dann sind die anderen auch Geschichte.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
Wirklich 3s ?TREX65 hat geschrieben:3 x6min also 3 Flüge, dann ist der Lipo lehr...... ein 1500 Kokam 3S habe aber auch 4 Digis am werkeln....
@ Carsten : ich hab den Align gegen nen Kokam 1500er 2s getauscht...
Kann 6-7 Akkus fliegen... dann ist noch eine grüne an ... aber bin auch schon geflogen als die grünen alle aus waren... 700-800 nachgeladen...
Ich lad einfach immer bevor ich auf den Platz fahr, außer es ist eine grüne nur am flackern, wenn ich knüppel rühr...
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
äh... Sorry 2S
- Hummerfresse
lumi
#10 Re: Wie oft ladet Ihr den BEC Akku?
Hallo Carsten,Carsten aus LA hat geschrieben:Hi,
Gruß vom See
Carsten
jeden 2-3 Flugtag (insg. 6-10 Flüge a. 5-6 Min) mit 3S 1,3A /uBec.. laden unter 500mA nach.
Gruß Wendy
