madenschrauben
stefan baum
#1 madenschrauben
Guten Abend,
habe heute das erste mal ein problem mit genau 3 Stück madenschrauben... trotz erhitzen mit brenner der teile bekam ich die nicht auf.. jetzt sind die Madenschrauben überdreht... innen
was kann man jetzt noch tun??
besten gruss
danke stefan
besten gruss
danke stefan
Gescheites werkzeug benutzen. Z.B. von Wiha. Damit bekommst du auch Madenschrauben auf die du mit dem billigblechzeugs nicht raus bekommst.was kann man jetzt noch tun??
Alternative:
Ausbohren......
stefan baum
hi...
habe hudy werkzeug... also denke ich am werkzeug soll es nicht liegen...
nun das mit dem ausbohren ist schon klar.... nur das problem ist... die madenschrauben sind gehärtet... und alu ist recht weich
gruss stefan
gruss stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Ich haue da immer vorsichtig nen Torx rein, damit bekommt man die raus. Warm machen aber nicht vergessen.
Ok Stefan.... sonst evtl. einen Billiginbus verwenden und mit loctide oder Sekundenkleber in die Schraube kleben. Dafür sind die ausreichend
- el-dentiste
#6 .
du kannst auch mit ner kleinen Trennscheibe ala Dremel einen schlitz schneiden, und danach mit nem normalen Dreher die Madenschraube ausdrehn
Gruss Nico
Edit:oder evtl mit dem Schraubendoc versuchen
Gruss Nico
...Zahnfee....
Der Bruder vom Gyro-Doc (Tom).......*kopfeinzieh*speedy hat geschrieben:Was bitte soll das sein ?Schraubendoc
MFG,
speedy
Ich meine mal so eine Paste gesehen zu haben, womit du Schraubenköpfe auffüllen kannst und ich glaube da stand auch sowas drauf.
Schraubendoc ist ein "Haftmittel" für Schraubendreher.
Wenn du noch einen alten BilligInbus hast dann kleb den mit Loctite 668 in der madenschraube fest. must du nur eben nachher was vom schlüsselchen abschneiden.
Alternativ könntest du auch nach Schraubenaausdrehern ausschau halten, ich weiß allerdings nicht ob es die in der Größe gibt die du brauchst.
