Hillerpaddel, Paddelstange modifizieren
#1 Hillerpaddel, Paddelstange modifizieren
Ich fliege einen "alten" ECO 8
Hat jemand schon die Paddelebene modifiziert?
Hat jemand die Stange kürzer gemacht, Paddel erleichtert oder ausgetauscht?
Würde es was bringen die Paddel des ECO Royal zu montieren?
Welche Paddel hat der Acrobat SE?
Vielleicht würden auch andere passen, (vom Spirit oder anderen Modellen)
Bitte um Erfahrungsberichte.
thx
thx
Hallo renni,
habe bei mir die Paddel und Paddelstange vom Acrobat SE drauf, seit dem verstellen sich die Paddel nicht mehr, die Wendigkeit hat zugenommen.
Die Paddelstange ist etwas länger als die Originale.
Gewicht der Paddel (die neongelben) hab ich nict im Kopf, müsste nachwiegen.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Habe an meinen 8er ECO(s) ca 20mm längere Paddelstange (einfach nur 3er federstahl, rostet auch nicht
) mit Spirit M8er 3D-paddeln und den ALU-Blatthaltern - die muss man aber auf 3mm aufbohren.
Guckst Du hier http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=8841 nur in grün. Vom sanka habe ich keine aktuellen Paddelbilder *Schäm*
(die ollen ECO-Dinger sind ja so ziemlich das.. hinterletzte)
ich habe die Paddelstange und die Paddel vom Royal drauf. Ich bilde mir ein, dass der Eco stabiler in der Luft liegt (vielleicht auch Einbildung). Auf jeden Fall sehen die Paddel besser aus und die Paddelstange rostet nicht, da brüniert. Die lästige Schraube durch die Paddel fällt auch weg.
Gruß Holger
Gruß Holger
T-Rex 250, Microbeast
T-Rex 450 pro, Microbeast
T-Rex 500 CF, Vstabi
- Kraeuterbutter
ich hab die hier probiert:
und noch die vom Sparrow/Noname
bin dann bei den ausgesägten Eco8-Paddel geblieben..
die Logo10 Paddel waren nix
zwar super wendig und sehr stabiler Schwebeflug
aber im Rundflug heftigstes Aufbäumen
(hatte damals aber auch noch die Plastik-Paddelanlenkhebel montiert... soll aber angeblich auch mit den Alu-Anlenkhebeln vorhanden sein, das Aufbäumen)
Aufbäumen hats mit den spirit-paddeln (und ALU-Anlenkung) nicht.
Fliegt so ganz OK - haben umrum knapp 9gr
Danke für eure schnellen Antworten.
Noch eine Frage zu ER Corvulus, die Paddelhalter sind zB. diese wie beim
e-heli-shop.de Artikel-Nr.: RS5194
Ich finde jedoch keine grünen Paddel wie auf deinem Bild beim e-heli-shop.de
Sind das die weißen Paddel und dann lackiert?
Vielleicht hast du ja einen Link dazu wo ich die zu kaufen kriege.
Ansonsten werde ich mich an den Versuch wagen die Paddel Material auszufräsen und mit einem Schrumpfschlauch bespannen.
Die Tuning-Paddel sind die RS5169 - drei drüber.
Die ALU-Dingens sind auch richtig. Die Folie ist normal schwarz, aber grün war halt bei mir noch da
- Kraeuterbutter
falls die Original-Paddel meinst (ausfräsen)
ich hab sie-mangels Fräser- mit Laubsäge ausgeschnitten
und mit Tixxo bespannt
easy und schnell erledigt
mit Schrumpfschlauch schauts wohl schöner aus.. aber der ist ja auch dicker vom Material her, schwerer und damit er nicht runterrutscht musst ihn ja fast übers ganze Paddel ziehen..
ich weiß ned so recht
