Seite 1 von 3
#1 Wichtige Frage zur Push-Pull Anlenkung !
Verfasst: 23.02.2008 16:57:07
von Matze1975
Hallo Heligemeinde,
Ich habe grade ne Vision. Da ich mein Rex mit 14S1P A123 befeuern möchte, bin ich wirklich am überlegen ein eigenes Chassis zu designen, um den Schwerpunkt perfekt hinzubekommen. Möglichkeiten habe ich: Ich behersche CAD (Solide Edge) und CNC-Fräsen ist mein täglich Brot
Da ich den Motor on Top verbauen möchte, um ein großes Akkufach zu schaffen, würde ich gerne die Roll-Servos weiter zur Rotorwelle bringen. Das würde bedeuten, die Push-Pull Anlenkung muß weichen (rausfliegen)!
Das manche die Taumelscheibe ohne Push-Pull Anlenkung ansteuern, ist mir bekannt. Bloß habe ich die befürchtung das meine Futaba S3152 zu larmarschig wären ?!
Da bei der Push-Pull der Eingangswinkel ca. 14mm und der Ausgangswinkel ca. 30 mm beträgt, das bedeutet ja das das Servo deutlich schneller sein müßte um die gleiche Geschwindigkeit einer Push-Pull zu ereichen, oder ?
Was meint Ihr dazu, reichen die S3152 für eine Direktanlenkung ?
Matthias
Verfasst: 23.02.2008 17:12:05
von oracle8
Klaro reichen die! Jetzt taugen sie ja auch. Du musst warscheinlich einen längeren servohebel montieren und dadurch verhält es sich wie ein kürzrerer servo arm mit PP anlenkung
Verfasst: 23.02.2008 17:24:55
von Matze1975
oracle8 hat geschrieben:Klaro reichen die! Jetzt taugen sie ja auch. Du musst warscheinlich einen längeren servohebel montieren und dadurch verhält es sich wie ein kürzrerer servo arm mit PP anlenkung
Klingt eigentlich logisch, was du sagst ! Wenn man bei gleichen Servoausschlag den Hebel verlängert, kommt es wohl aufs gleiche herraus ?!
Verfasst: 23.02.2008 17:32:50
von Matze1975
Kennt hier Jemand die Servo-Hebellänge für eine Direktansteuerung der Taumelscheibe ? Das wäre für meine Konstruktion sehr Hilfreich !
Mathias
Verfasst: 23.02.2008 17:58:04
von 3d
kannst du nicht auch ein paar schräg verzahnte ritzel fräsen?
16er und 17er.
Verfasst: 23.02.2008 17:59:47
von yogi149
ca. 20mm. 25mm tun es aber auch.
tu dir aber einen Gefallen, wenn du das Chassis aus CFK machst: plan eine nicht leitende Akkubox ein. Blanke Becherzellen und CFK vertragen sich nicht besonders gut, oder anders ausgedrückt, die sind Feuer und Flamme füreinander.
Verfasst: 23.02.2008 18:20:01
von Matze1975
3d hat geschrieben:kannst du nicht auch ein paar schräg verzahnte ritzel fräsen?
16er und 17er.
Wenn du mir einen Passenden Modulscheibenfräser besorgst, ist es theoretisch möglich. Aber ganz im Ernst, ich würde dir nicht zu einer Schrägverzahnung raten ! Auch wenn das Abrollverhalten der Flanken den Geräuschpegel sinken läßt, aber du hast es mit Koaxialkräften zu tuhen. Das bedeutet das deine Radialen Rillenlager deines BL Motors auch axialen Kräften ausgesetzt wird, das ist nicht gut ! Man könnte sicherlich mit einem Gegenlager an der Motorwelle, das axial gelagert ist (oder mindestens mit Schulterlagern) gegenwirken ! Nim lieber das Gradeverzahnte, das ist Antriebstechnisch auf jeden Fall besser ! Das sage ich dir aus meiner 12 Jährigen Berufserfahrung als Vorrichtungs- und Werkzeugmacher !
Die beste lösung hatt Mikado mit der Pfeilverzahnung ! Bestes Abrollverhalten der Zahnflanken, Geräuschreduzierung und reine Radialkräfte !
Verfasst: 23.02.2008 18:20:10
von 3d
hey, wo gibts das gestell?
Verfasst: 23.02.2008 18:24:18
von Matze1975
yogi149 hat geschrieben:Hi
Vielen, vielen Dank Yogi !
Die Zellen werden natürlich zweimal eingeschrumpft. Das Kohlefaser leitet habe ich schon mehrfach gehört ! Mit den 20mm hast du mir wirklich weitergeholfen. Das hilft mir wirklich bei der Konstruktion, aber das weißt du ja selbst am besten
Matthias
Verfasst: 23.02.2008 18:27:28
von Matze1975
3d hat geschrieben:hey, wo gibts das gestell?
Verfasst: 23.02.2008 18:29:38
von 3d
das cfk landegestell aus dem bild.
yogi, hast du noch ein foto von der seite?
würde das auch aufs originalchasiss passen?
Verfasst: 23.02.2008 18:44:48
von yogi149
Hi Matze
sorry für OT:
@3d:
ja hab ich, aber Schreihälse
bekommen das nicht.
Verfasst: 23.02.2008 18:53:06
von 3d
WWWHHHHHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ.....
Verfasst: 23.02.2008 19:01:50
von Matze1975
yogi149 hat geschrieben:Hi Matze
sorry für OT:
yogi149 hat geschrieben:@3d:
bekommen das nicht.
Verfasst: 25.02.2008 09:49:18
von Carsten aus LA
Hi zusammen,
ich hab bei so Umbauten auf Direktanlenkung folgende Bedenken:
Es kommen zusätzlich zu den Torsionskräften auch noch Biegelasten auf die Servowelle. Da man bei Direktanlenkung mit ziemlich langen Hebeln arbeiten muss sind die nicht unerheblich. Schau Dir mal so'n S3152 von innen an. Die Lagerung ist nicht wrklich prickelnd. Daher macht man bei Helis einer bestimmten Größe gerne Pushpull Anlenkungen. Außerdem bringt man damit die Umlenkpunkte zur Taumelscheibe exakter vertikal untereinander.
Zu den Servos selbst: ich habe die Erfahrung gemacht, das sich jeder Cent, den man inServos investiert lohnt. Ich werde wahrscheinlich bald auf die Brushless Futabas umsteigen, die sind noch etas schneller als die 9252.
Die Hebellänge muss übrigens genau so lang sein wie der lange Hebel der PushPull Umlenkung.
Das mit den Axialkräften von schrögverzahnten Ritzeln ist nicht so dramatisch! Diese Motoren werden ja auch in Flugzeugen als Direktantrieb eingesetzt und die Propeller ziehen noch ganz anders am Motor. Mir ist aber klar, dass die Lager der Motoren primär für Radiallasten gemacht sind. Ich hab ein geradeverzahntes Ritzel, mich stört der Krach nicht.
