Seite 1 von 2
#1 Mini Titan und Jazz Regler
Verfasst: 23.02.2008 18:33:05
von KING
Hallo Jungs!!!
Ich muss euch eine Frage stellen!,
Nach dem Abstürz steht mein MT wieder wie neu da!, eigentlich ist er neu
Und heute kam der Jazz-Regler. Und nun die Frage: Wie soll ich Ihn programieren, in welchem Modus? Und wie viel Öffnung ist richtig?
Ich habe Original Motor mit 12 Ritzel.
Ich wäre Euch sehr dankbar!!!!!!!!!!!!!!!
Grus
Igor
Verfasst: 23.02.2008 18:37:22
von debian
ich habe bei mir ein 11 Ritzel drauf, habe den Jazz zu 70, und zu 77 % offen,
Uwe
Verfasst: 23.02.2008 19:21:49
von Tomcat
Hi Igor,
ich habe auch den Jazz, einen 500TH Motor mit 12Z Ritzel und betreibe den Jazz im Gov.Mode mit 70 - 75% Regler-öffnung.
Macht ca. 2.200 bis 2.300 U/min
Verfasst: 23.02.2008 19:24:44
von helihopper
Igor,
Mode 4. Falls die Drehrichtung nicht passt auch noch Mode 7.
Verfasst: 23.02.2008 19:59:47
von Crizz
12er Ritzel am 500 TH-Motor, bei 65 % Mädchendrehzahl : 2100, bei 85% 2500 mit 3S-Setup
Verfasst: 23.02.2008 23:25:43
von KING
Vielen Dank an ALEE!!!
Es hat funktioniert!!!
Grüsse
Igor
Verfasst: 25.02.2008 11:45:17
von enedhil
Da ich mir demnächst auch das Set aus Jazz 40-6-18 und 500TH zulegen möchte, hab ich auch ne kleine Frage und will nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen:
Braucht man für die Programmierung des Jazz unbedingt die ProgKarte, oder geht es auch ohne? Wenn ja, wie macht man das? Aus der Anleitung des Jazz, die ich bei Kontronik gefunden habe werde ich nämlich nicht ganz schlau. Irgendwie steht da zu den ganzen Modi recht wenig bzw. weiß ich nicht genau, welche ich dann wie proggen muß.
Verfasst: 25.02.2008 11:54:54
von Crizz
Der Jazz ist eigentlich ab Werk brauchbar, ich hab mir die Prog-Card geholt weil mir der Sanftanlauf einfach zuuuu sanft war - 12 Sekunden sind ne lange Zeit. Mit der Prog-Card kann man halt paar Parameter noch verändern , die man über das normale Setup nicht erreicht - ich brauchte bisher nur die Sanftanlauf-Zeit, da ist man mit der Prog-Card flexibler als mit dem Jumper-Sender-Setup.
Die Prog-Card ist sehr simpel zu bedienen, kommt zwischen Empfänger und Regler und zeigt über LEDs die jeweilige Einstellung an, die über einen Taster geändert werden kann. Ich finde das auch bequemer als das Jumper-Gefummel, vor allem wenn der Jazz ein bisl verdeckt eingebaut ist. Aber die Card ist nicht unbedingt ein "must have".
Verfasst: 25.02.2008 13:41:26
von Tomcat
Stimmt Crizz,
es erleichtert die Sache ungemein. Ich hab meine nun schon für zwei Jazz 80 und einen Jazz 40 benutzt und finde es simpler und klarer mit der Prog-Card..
Verfasst: 25.02.2008 14:25:48
von enedhil
Ok, dann werde ich sie mal in meine Kostenplanung mit einbeziehen. Welche Einbstellungen habt ihr denn so bezüglich Anlaufzeit etc.???
Verfasst: 25.02.2008 15:03:44
von Crizz
Weiß ich net ausm Kopf, ich glaub 6 Sekunden oder so - reicht vollkommen aus. Hab damals bisl rumprobiert bis ich zufrieden war
Verfasst: 25.02.2008 15:18:31
von Kiteboa
Ich hab auch 6 Sekunden eingestellt und ich möchte sie nicht mehr missen.
Ps.:
Den Sanftanlauf kann man nur mit der Progkarte endern manuell ohne leider nicht.
Verfasst: 25.02.2008 18:04:47
von Tomcat
Also,
den 'Sanftanlauf kann man in 4 Stufen einstellen: 6, 8 10 u. 12 Sekunden.
Wenn man den Heli-Mode programmiert, dann sind, wie Crizz richtig sagte, 12 sek. eingestellt. Ich hab meine immer dann auf 10 umprogrammiert. Das ist für mein persönlliches Empfinden am besten, denn so schüttelt sich der Heli nicht so stark und dreht sich nicht entgegen der Motorlaufrichtung, wenn man keine Kufengummis drunter hat.
Ich denke aber, das sollte man wirkilch selbst ausprobieren.
Verfasst: 25.02.2008 18:47:24
von Mataschke
YAP der Sanftanlauf nervt echt!
bis der mal auf Touren ist
Verfasst: 26.02.2008 07:11:13
von enedhil
In der Anleitung hab ich gelesen, das man im Heli-Mode die max. Gasstellung irgendwie einlernen muß. Wie habt ihr das am besten gelöst??? Ich benutze die Mx-16s und stell es mir im Moment so vor, das ich das Gas erstmal auf 0% setze und dann auf den Poti lege und damit einlerne. Oder hab ich da in der Anleitung was falsch verstanden???
