#1 Rotorkopf vom T-Rex 500
Verfasst: 23.02.2008 20:32:19
von Treeda
Nabend,
müsste nicht theoretisch der Rotorkopf vom T-Rex 500 auf den Eco 8 passen? hat doch auch 8mm Wellendruchmesser oder?
Treeda
Verfasst: 23.02.2008 20:56:53
von Henk
Also der Rex hat 8mm, aber der Eco nur 6mm
Verfasst: 23.02.2008 21:02:00
von yogi149
das wäre bei dem Chassis was Treeda hat ja nicht das Problem, da kann auch eine 8mm Welle rein.
Das Problem ist ja wohl der Preis vom 500er Kopf: wenn alle Teile zu bekommen sind, kostet der in der Summe der Einzelteile nämlich mal eben knapp 210,-€
Verfasst: 23.02.2008 21:23:19
von Henk
Dann würd ich jetzt mal den Kopf vom 3DX 500 bzw HDX 500 empfehlen, der kotet nur 150€ ^^
Verfasst: 23.02.2008 21:34:25
von Basti86
da lohnt sich ja schon ganz fast ne komplette neue mechanik bei dem Preis...
Verfasst: 23.02.2008 21:35:48
von Treeda
Jürgen,
was müsste ich denn dafür alles tauschen?
Spontan fällt mir ein die Kugellager ok, aber das HZR? Das wird schweirig mit einer 8er Wolle?
BTW; ich vertu mich jedesmal, ich denk immer der Eco8 hat ne 8er wlle :-/ schäm
Verfasst: 23.02.2008 21:46:49
von Ls4
Henk hat geschrieben:Dann würd ich jetzt mal den Kopf vom 3DX 500 bzw HDX 500 empfehlen, der kotet nur 150€ ^^
wenn der 150Euro kotet, dann kannst den auch mal bei mir vor der Haustör koten lassen
Gruß Tim
Verfasst: 23.02.2008 22:00:34
von Henk
^^ups , änder ich jetzt mal nicht ^^
Verfasst: 23.02.2008 22:52:11
von yogi149
die 2 Hauptrotorwellenlager und du brauchst einen Adapter für das Zahnrad.
Beim Lepton / HDX500 / 3DX500 Kopf müssen nur die Blatthalter von 9mm auf 10mm geändert werden, damit die 475er passen. Geht aber problemlos.
Verfasst: 24.02.2008 02:00:48
von Treeda
hm Also der HDX500 ist für eine 6mm Welle?
Scheint aber in DE keiner zuführen? Kennst du eine Quelle ausser Heli-Dreict.com?
Andi
Verfasst: 24.02.2008 07:41:42
von yogi149
Treeda hat geschrieben:hm Also der HDX500 ist für eine 6mm Welle?
Andi
Moin Andi
nein, der HDX hat auch eine vernünftige 8mm Welle.
Aber für den Freilauf habe ich einen Adapter.
3DX500 gibt es auch bei Flying-Hobby. und T.G. hat da auch
Teile für.
