Rotorkopf vom T-Rex 500
Treeda
#1 Rotorkopf vom T-Rex 500
Nabend,
müsste nicht theoretisch der Rotorkopf vom T-Rex 500 auf den Eco 8 passen? hat doch auch 8mm Wellendruchmesser oder?
Treeda
Treeda
Also der Rex hat 8mm, aber der Eco nur 6mm
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Dann würd ich jetzt mal den Kopf vom 3DX 500 bzw HDX 500 empfehlen, der kotet nur 150€ ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
wenn der 150Euro kotet, dann kannst den auch mal bei mir vor der Haustör koten lassenHenk hat geschrieben:Dann würd ich jetzt mal den Kopf vom 3DX 500 bzw HDX 500 empfehlen, der kotet nur 150€ ^^
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
^^ups , änder ich jetzt mal nicht ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
yogi149
die 2 Hauptrotorwellenlager und du brauchst einen Adapter für das Zahnrad.
Beim Lepton / HDX500 / 3DX500 Kopf müssen nur die Blatthalter von 9mm auf 10mm geändert werden, damit die 475er passen. Geht aber problemlos.
- Adapterring
- IMG_0305.jpg (2.82 MiB) 1133 mal betrachtet
- Lepton Kopf auf dem Sunrise
- IMG_0304.jpg (3.5 MiB) 1140 mal betrachtet
yogi149
Moin AndiTreeda hat geschrieben:hm Also der HDX500 ist für eine 6mm Welle?
Scheint aber in DE keiner zuführen? Kennst du eine Quelle ausser Heli-Dreict.com?
Andi
nein, der HDX hat auch eine vernünftige 8mm Welle.
Aber für den Freilauf habe ich einen Adapter.
3DX500 gibt es auch bei Flying-Hobby. und T.G. hat da auch Teile für.
