Suche guten 6s Motor
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Suche guten 6s Motor
Beitrag von Carsten aus LA »
sorry, wen ich schon wieder rumnerve und: Ja, ich hab die Suche vorher verwendet.
Ich habe den 600 XL Motor drin und werde bald auf den Jazz 80 Regler Umsteigen. Ich finde die Leistung des 600XL nicht so schlecht, er wir aber relativ warm. Jetzt im Winter ist das sicher kein Problem, wenn es aber Sommer wird und meine Ansprüche auch eher noch etwas steigen könnte es ein Problem werden.
In den Ami Foren ist viel Gutes über den Neu 1515/2.5D zu lesen, ich hab aber noch keine Bezugsquelle bei uns gefunden.
Ich war eben auf der Plettenberg Website. Das ist wohl die schlechteste, die ich je gesehen habe! Was hat der 25/8 eigentlich für Daten, ich hab es nicht gefunden.
Habt Ihr 'ne Empfehlung?
Aber bitte: nur 6s!
Danke im Voraus
Carsten
LOWER!
C@rsten
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hi Carsten.
Schau mal hier:
http://www.shp-motoren.de/html/shp_xm12.html
Der SHP XM12.
Und hier mal einige Setups, damit du siehst wo der normal eingesetzt werden kann.
http://www.shp-motoren.de/html/set_up_s.html
Ich habe noch einen unbenutzten XM12 zu verkaufen.
Carsten aus LA
Ist der nicht zu dick für das standard Chassis?
LOWER!
C@rsten
Tueftler
Wenn das Chassis einen Durchmesser von 46mm aufnehmen kann, dann nein. Müsstest halt mal das Chassis nachmessen ;)
Carsten aus LA
Echt schade, dass man bei keinem Deutschen Hersteller lesen kann, ob sein Motor in einen 600er Rex passt. Sind wir solche Exoten?
LOWER!
C@rsten
Echt schade, das man bei Align nicht nachlesen kann, welche Männermotoren er aufnehmen kann :)
KO
#8 Re: Suche guten 6s Motor
Beitrag von KO »
Carsten aus LA hat geschrieben:
Carsten
Hi Carsten,
der Orbit 25-8 ist nicht auf der Plettenberghomepage zu finden.
Also gibt es auch keine offiziellen Daten. Nach Berichten zu folge, sollte der "25-8 Heli Expert" der Beste für 6s im Logo, also auch für den Rex sein. Aber ob es offizielles, oder getunetes Modell ist konnte ich nicht herausfinden.
Wo er zu beziehen ist konnte ich auch nicht herausfinden.
In Österreich wird er nur über Freudentaler importiert, der bestellt aber nicht für Kunden extra, da mußt du warten wann er wieder mal eine Lieferung bekommt.
Auf einer anderen Firmenseite habe ich ihn gefunden, aber es war keine Lieferbarkeit gerauszufinden, und keine Tel.Nr oder e-Mail angegeben.
Wird nicht leicht zu bekonmmen sein!
Grüße Klaus
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
In meinem Logo 10 mit CFK-Chassis hatte der Motor gepasst (49mm Innenmass).
Edit: Ich rede vom XM12 ;)
Carsten aus LA
Der Rex hat 46mm Innenmaß; Micha hast Du ein Schätzeisen?
LOWER!
C@rsten
Gerry_
sachag
#12 Kontronik Tango!
Beitrag von sachag »
Hallo Carsten,
Ich empfehle Dir zu deinem Jazz einen Tango 45-13. Ich flieg den mit einem 12 Ritzel. Der Energieverbrauch ist der Hammer. Anbei Aufzeichnungen eines leichten Rundfluges. Temp A ist der Motor, Temp B der Jazz. Wir hatten heute 22 Grad. Durchschnitt 21.7 A. 5000er Lipo, nach 9 min, 3700 nachgeladen.
Sacha
Henseleit MP-E-XL, Pyro 30-12, Jive, 12s1p, AC-3X
Henseleit MP-E, Pyro 30-12, Jive, 10s1p, AC-3X
Duzi R5 Nova, Jazz 40-6-18, 4s1p, GY401
CNC Deluxe Tomahawh HT, Jazz 40-6-18, 3s1p, GY401
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
Carsten aus LA
254€! :shock:
LOWER!
C@rsten
sachag
Von nix kommt nix, hast ja auch einen Jazz gekauft ;-)
Hirobo Quark
Walkera 4#3B
Carsten aus LA
:oops:
LOWER!
C@rsten
Zurück zu „T-Rex 600“
