Habe zwischen dem Hauptrotor Zahnrad und dem kleineren darunter immer vielleicht einen halben millimeter Spiel und bekomm den nicht weg.
Oben gibt es ja so ein schraubbares Klemmstück, damit die Hauptachse nicht nach unten rutschen kann.
Ich ziehe die Hauptachse so weit es geht nach oben, fixiere diese Feststellschraube, trotzdem gibt es noch Spiel....
irgendeine Idee?
						Spiel zwischen Hauptzahnrad und Freilauf
#1 Spiel zwischen Hauptzahnrad und Freilauf
T-Rex 450, Graupner MX16
Hi Rexer.
Wenn Du den Anlaufring oben über den beiden Zahnrädern montiert hast, dann würde ich das Spiel ignorieren. Man könnte das mit einem geringfügig dickeren Ring ausgleichen.
Du solltest nur kein Axialspiel in der Hauptrotorwelle selbst haben. Wenn Du den Heli festhältst und am Rotorkopf anfasst, soll kein Spiel vorhanden sein. Axialspiel in der Rotorwelle kann man mit dem Klemmring unterhalb der Taumelscheibe einstellen.
