Seite 1 von 2
				#1 Hab jetzt auch ( fast ) einen Sparrow
				Verfasst: 26.02.2008 14:07:53
				von Dirkkro
nachdem ich hier schon eine Weile bei den SJM ern mitgelesen habe, hab ich mir nun einen Sparrow V3 ersteigert.
Ich fliege  meist LMH, Rundflug klappt, Der Kleine soll etwas für den Garten / die Terasse sein und die Koaxe ablösen.
 Am Belt habe ich ein wenig die Lust verlohren, da er 2x recht teuer crashte Plastikbomber
  nur weil die SMJ 400 ProC über Weihnachten nicht  preiswert  waren...... Jetzt muß er Federn lassen (Gyro, HS50 fürs Heck 3x HS55 an die TS) OEMRC Regler hab ich noch...
Freue mich schon.
Dirk
				Verfasst: 26.02.2008 15:25:07
				von Helix
				Hallo Dirk,
na dann viel Spaß beim Aufbauen.
Und wenn es mal Fragen gibt - "hier werden Sie geholfen".
Gruß Dieter
				Verfasst: 26.02.2008 19:43:11
				von Dirkkro
				Hallo Dieter,
vielen Dank,  ich hab auch gleich 2 Fragen:
Kann ich meinen 2100 akku mit 148 g benutzen... ich weiß, ein wenig schwer,
Hab ja schon nen 2. mit 100g bestellt.  Hebt er dann noch ab?
Kann ich die ersten Flüge mit den Originalblättern machen (Kampfschweben)?
Gruß Dirk
				Verfasst: 28.02.2008 20:26:45
				von Dirkkro
mein Sparrow ist da..
)   Man sind die Blätter klein!
Vom Vorbesitzer war er recht schwergängig. Ich hab die Senkrechten Steuerstange  schon mal mit der Schlüsselfeile gängig gemacht.
Was macht man gegen schwer gehende Kugelköpfe?
Weiß jemand welche Inbusgröße die  4 Madenschrauben  der Paddelwippe haben , die  die Paddelstamge fixieren?
Ich freu mich auf den Erstflug!
Dafür fehlt mir das Werkzeug!
Gruß dirk
				Verfasst: 29.02.2008 01:49:47
				von Helix
				Hallo Dirk,
anbei eine Auswahl von sinnvollem Montage- und Einstellwerkzeug für den SJM.
Für die kleinen Inbusschrauben benötigst Du einen 0,9er Inbus. Der müsste aber im Bausatz dabei sein.
Gegen schwergängige Kugelpfannen hilft die bekannte Quetschetechnik (mit einer Spitzzange die auf die Kugeln montierten Kugelpfannen mehrmals am Umfang zusammendrücken) oder eine Reibahle. Die gibt es von Robbe oder man fertigt sich selbst eine. Suche mal in der Rubrik Werkzeug unter Reibahle.
Ein Lipo mit 148g ist für den Sparrow schon etwas schwer. Fliegen wird er damit trotzdem. Du solltest nur auf den Schwerpunkt achten. Mit 148g wirst Du den Akku weiter nach hinten unter die HRW setzen müssen. Die von mir verwendeten Lipos haben ca. 80g und passen noch gut unter die Haube.
Die Original-Rotorblätter sind ziemlicher Murks. Man kann die noch so gewissenhaft wuchten, der Heli fliegt damit zappelig und schwierig kontrollierbar. Mit 240er Blattschmied bekommst Du ein ganz anderes Flugverhalten. Aber probier die Originalblätter ruhig aus. Manchmal muss man eigene Erfahrungen sammeln.
				Verfasst: 29.02.2008 11:32:28
				von Dirkkro
Vielen Dank an Dieter für die Infos!
Wo kann ich die 240er Blattschmied kaufen?
Da ich den Heli 2nd Hand habe, ist der inbusschlüssel  schon rund
 ... Mistgabelstahl plegte mein Vater zu sagen!
Nach dem Studium der Beiträge hier, habe ich direkt alles gecheckt:
Kopfdämpfung, Rundlauf, Blattlager.
Dabei stllte sich heraus, daß ein Blattlager (Kugellager) defekt war. Der Blatthalter bewegte sich am Ende ca. 0.5 mm, deer andere war ohne merkbares Spiel.
Dahr mußte mein Vorgänger die Anlenkungen asymetrisch anstellen. nehme ich an...
Kann ich trotzdem einen Schwebeversuch wagen? Was mein Ihr?
Hab die Teile gleich bei Hans Willi Stein bestellt.  Da wie beim V2
Ich bevorzuge Läden wo ich anrufen kann! Brauchte ja noch Innensechskantschlüssel und Kleinteile.
Wenn die Morgen da sind kriegt Hans Willi 5€ Extra für nen Kaffe Latte
Gruß Dirk
				#7 Grosses Lob ....
				Verfasst: 29.02.2008 22:28:00
				von RC-GEEK
				... an dieser Stelle möchte ich Helix mal das Mega-Lob aussprechen. Ich finde es echt sensationell was Du zum Thema SJM beiträgst. Klasse dieses Werkzeug PDF. Leider sind meine Erfahrungen hier im Kreis München von ganz anderer Art
  Bereits der zweite (angebliche) Heliprofi, der sich meinen SJM Sparrow zur Brust nehmen wollten, hat nach einem kurzem Blick nur noch den Kopf geschüttelt und dann mit so einem Kommentar wie "Kauf Dir 'nen REX" das Handtuch geschmissen.
Für eine absoluten Anfänger wie mich eine sehr leidige Erfahrung. Aber ich werde weiter kämpfen ....
 .... Irgendwann wird er schon fliegen, mit so profesioneller Unterstützung wie Helix sie liefert!
				Verfasst: 01.03.2008 01:48:01
				von Helix
				Hallo Dirk,
mit einem defekten Blattlager und entsprechend viel Spiel an dem jeweiligen Blatt kann es vorkommen, das der Heli zu taumeln beginnt und sich aufschaukelt. Damit wird er unfliegbar.
Ich würde auf jeden Fall das/die Blattlager wechseln. Die Lager haben Standardgröße 6x3x2,5 und sind in jedem gut sortierten Modellbauladen für ein paar Euro erhältlich.
Die 240er Blattschmied-Blätter bekommst Du direkt bei
www.derblattschmied.de. Wenn man Glück hat, gibt es die 240er als economy (2. Wahl) für einen günstigen Preis. Blattschmied liefert innerhalb von wenigen Tagen versandkostenfrei. Bei den 240er Blättern wird aber je Blatt noch eine Reduzierhülse von 3 (Blattbohrung 3mm) auf 2mm benötigt, da die Sparrow Blatthalter Bohrungen für M2-Schrauben haben. Die Reduzierhülsen kann man aus einem MS-Rohr anfertigen. MS-Rohr gibt es in 3x2mm, teilweise im Baumarkt oder im Modellbaushop.
Gruß Dieter
				Verfasst: 01.03.2008 01:53:55
				von Helix
				Hallo RC-GEEK,
dankeschön für das Lob.
Es freut mich, wenn ich helfen kann.
Der Heli in Deinem Avatar ist doch ein Sparrow oder? Die Haube in silber sieht ja scharf aus. Gibt es davon noch größere Bilder?
Ich bin mal gespannt, wie die Fluglagenerkennung sein wird. Blattschmied lackiert ja teilweise Rotorblätter von unten in silber, was angeblich die Fluglagenerkennung verbessern soll.
Gruß Dieter
				Verfasst: 01.03.2008 09:52:43
				von kfo-heli
				Helix hat geschrieben:Bei den 240er Blättern wird aber je Blatt noch eine Reduzierhülse von 3 (Blattbohrung 3mm) auf 2mm benötigt, da die Sparrow Blatthalter Bohrungen für M2-Schrauben haben.
Gruß Dieter
gehen daher nicht evtl. auch die Blätter von einer CP-Hornet ?
Die gibt es als 225er in GFK/weiß mit einer 2mm Bohrung.
				Verfasst: 01.03.2008 15:28:30
				von Helix
				kfo-heli hat geschrieben:Helix hat geschrieben:Bei den 240er Blättern wird aber je Blatt noch eine Reduzierhülse von 3 (Blattbohrung 3mm) auf 2mm benötigt, da die Sparrow Blatthalter Bohrungen für M2-Schrauben haben.
Gruß Dieter
Hallo Andreas,
stimmt - die passen auch. Ein 225er Blatt bringt aber weniger Auftrieb als ein 240er Blatt. Und an einer Reduzierhülse soll es nicht liegen. Die kann man leicht von einem MS-Rohr runtersägen. Wer zwei linke Hände hat und Hülsen braucht, dem dreh ich welche und schicke die bei Erstattung der Portokosten.
Es passen auch 255er SAB-Blätter. Allerdings wird es am Heck schon recht eng. Im normalen Rundflug kann man die auch verwenden. Wer dann etwas mehr Platz am Heck haben möchte, verwendet das Heckrohr und den Riemen des T-Bataar.
Gruß Dieter
				Verfasst: 02.03.2008 12:43:12
				von kfo-heli
Hallo Andreas,
Gruß Dieter
das mit dem Auftrieb ist klar, kann man ja über die Drehzahl ausgleichen.
Ich habe von meiner Sea-Knight noch einige 225er Ersatzblätter, dann werde ich die mal probieren bevor ich etwas anderes kaufe.
				Verfasst: 02.03.2008 12:44:02
				von kfo-heli
Hallo Andreas,
Gruß Dieter
das mit dem Auftrieb ist klar, kann man ja über die Drehzahl etwas ausgleichen.
Danke für den Tip mit dem längeren Riemen vom T-Bataar.
				Verfasst: 03.03.2008 08:19:11
				von Dirkkro
Vielen Dank für die Hilfe, Vor allem an Dich Dieter,
Hab Blattschmied Blätter noch am Freitag geordert ... waren am Samstag da.
Die Kugellager r hab ich gewechselt (gabs bei conrad) , die waren hin, aber ein wenig Spiel bleibt ( jetzt ca  0.3 mm am Blatthalterende) Die Blattlagerwellen sitzten nicht 100% im Rotorkopf.  Wie ist das bei Euch?
Das Spiel ist wirklich klein, die andere Seite hat 0 ist perfekt,
Hat jemand ne Idee wie ich die Blattlagerwelle  100% fest bekomme?
Das Zentralstück möchte ich nicht tauschen...
Gruß Dirk
				Verfasst: 03.03.2008 21:16:37
				von Helix
				Hallo Dirk,
ich habe an den Blatthaltern auch etwas Spiel. Das kommt aus den Kugellagern und ist nicht weiter tragisch, soweit es auf beiden Seiten gleich groß ist. Die Blattlagerachsen-Stummel sollten aber spielfrei im Zentralstück sitzen. Wenn man die drei kleinen Senkschrauben ordentlich anzieht, wird dadurch die Achse geklemmt. Problematisch ist, dass die Kreuzschlitze dieser Schrauben leicht ausgenudelt werden. Beim Lösen der Schrauben und Ausbau der Blattlagerachse müssen diese meist mit getauscht werden.
Eine eventuelle Dauerlösung zur Spielbeseitigung ist ggf. das Einkleben der Blattlagerachse mit Loctite 648 Buchsenkleber. Das wäre aber die letzte Massnahme die ich vorschlagen würde. Lösen kann man eine derartige Verbindung nur mit viel Wärme (jenseits 250Grad C). Andrerseits habe ich noch nie Blattlagerachsen wechseln müssen. Selbst mehrere Crashs überstehen die meist unbeschadet. Kaputt gehen eher die Rotorblätter und die Lager.
Gruß Dieter
