Wo finde ich genaue Motordaten zu OBL 29/35, 36, 37 ?
trailblazer
#1 Wo finde ich genaue Motordaten zu OBL 29/35, 36, 37 ?
Beitrag von trailblazer »
ich habe schon etwas gesucht, aber ich finde nirgends ( auch nicht auf den TT Seiten) genaue Daten über die TT Motoren OBL 29/35, 29/36 und 29/37.
Kann mir da jemand helfen, denn ich suche immer noch einen günstigen mittelstarken Motor, der für meine Kombo aus Phoenix35 und Saehans 2100er 16c geeignet ist.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
wieso nicht beim Hersteller schaun ;-)
http://www.acehobby.com/ace/29_series.htm
http://www.acehobby.com/ace/36_series.htm
Btw. das Originalset ist für den Anfang mehr als ausreichend!
Guckst mal das Video unten , bis auf Blattschmied Blätter , ist das der Stock MT mit 2100er Saehan 16C
http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=438
grüße Michael
trailblazer
Danke schonmal für die Links, dort finde ich aber auch nur den OBL 29/35 und leider keine Infos zu dem 29/36 oder 29/37.
Letzterer ist ja in dem SE drin, bei den beiden anderen bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob sie sich grossartig unterscheiden.
P.S.: ..ich will auch endlich so nen feinen Gyro, die Pirorate in dem Vid ist einfach nur lecker :D ..ich bin ungefähr auch bei den Sachen dran, die du da so probierst, also nasenschweben, flips und tic-tocs. Welche Drehzahl hattest du da beim Fliegen?
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Tomcat
Beitrag von Tomcat »
Hi Michael,
Deine Links haben aber nicht wirklich geholfen... :(
Der OBL 29/35 bis /37 iss da nicht aufgelistet... :shock:
Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wo man die Infos herbekommt...
Doch hab grad was gefunden: OBL29/35-10H:
Specifications:
Voltage range: 2 ~ 3s cells Li-poly
KV rating: 3500 RPM/V
Max efficient current: 4 ~ 20A
Max surge current: 30A / 60s
Shaft diameter: 3.175mm / 0.125 in.
Dimensions: 28.5 x 28.1 mm / 1.12 x 1.11 in
Weight: 55g / 1.94oz
Mehr hab ich nicht gefunden...
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Mataschke
also so 2500-2600 müsstens wohl gewesen sein ;-)
Ich hab die DZ nicht gemessen, sorry :-(
Tomcat ich weiss :-(
das ist der alte Motor aus dem normalen MT
grüße Michael
trailblazer
#6 Wo finde ich genaue Motordaten zu OBL 29/35, 36, 37 ?
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Touretti
Beitrag von Touretti »
Kurzzeitgedächtnis? Warum machst Du den Thread 2 mal auf?
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
trailblazer
huch... :oops:
auf den falschen knopp gekommen..
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Wenn auch nicht, wie gewünscht, gelöscht, aber trotzdem zusammengefasst ;)
emell
Beitrag von emell »
Ich hole den Fred mal hoch, weil mich da auch noch etwas interessiert:
Ich hab den OBL 29/35-10H im Mini Titan und will mit nem Eagle Tree Datenlogger und Brushless Sensor die Drehzahl im Flug messen. Kennt zufällig jemand die Anzahl der Motorpole von dem Motor? Thunder Tiger hab ich schon gefragt, die wissen gar nix. Doll! An ACE hab ich auch ne Anfrage geschickt, die Antwort steht aus.
Besten Dank
Marcus
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
Zurück zu „Thunder Tiger“
