Hallo!
Habe mittlerweile ne MX16s, Ladegerät und Heli-X zusammengekratzt, nur der Anschluss an den PC will nicht so recht.
Wollte das ganze mit SmartPropoPlus machen weil billiger, will nur nicht so richtig... Welche Modulation soll ich an der MX16s einstellen? PPM oder PCM?
Geht das ganze nur mit nem Mono-Klinke-Kabel oder sollte Stereo auch funktionieren?
Habs bisher nur mit nem Stereokabel testen können, sowohl bei PCM als auch bei PPM hab ich bei WinScope sowohl bei Mic- als auch bei Line-In ein schwaches Signal (außer ich schalte Mic-Boost ein, was evtl nicht sinnvoll ist?!), mit MicBoost nur Signalsalat. Bei PPM funktioniert dieses PPM-Thermometer auch nur schlecht, man erkennt zwar dass es ein wenig funktioniert aber das Signal geht dauernd verloren. Die Kalibrierung ist somit unmöglich, wackelt von selbst in alle Richtungen.
Hab ein Flächenmodell ausgewählt weil ich gelesen hab dass es sonst Probleme mit dem Mischer gibt.
Bisher habe ich nur Infos gefunden was man machen soll wenn das Signal zu stark ist...
Vielleicht liegts aber ja am Stereokabel, Monokabel sind schwer zu finden aber ich mache mich gleich nochmal mal auf die Suche.
Wenn jemand ne zündende Idee hat oder das Problem kennt bitte helfen!
Sinnvollster Anschluss für MX16s?
- Choplifter
Ein Stereokabel funktioniert, da brauchst Du kein Mono-Klinke-Kabel. Hast Du denn in den Lautstärkeeigenschaften für die Aufnahme mal die Empfindlichkeit des Mic oder LineIn Eingangs hochgedreht?
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
Hallo!
Ich hab meine MX16s auch an der Soundkarte hängen. Klappt einwandfrei.
wegen dem kabel schau mal da:
http://www.rc-sim.de/art_engine/article.php?article=107
welche modulation du verwendest ist egal, kannst du in SmartPropoPlus einstellen
wenn du die funke mit Heli-X verwenden willst brauchst du noch ppjoy
bekommst du da:
http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm
have fun!
Andi
bekommst du da:
have fun!
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Hallo nochmal!
Nachdem ich nur probleme mit Smartpropoplus und PPJoy hatte, hab ich mir ein USB-Interface geholt, was irgendwo hier im forum mal verlinkt wurde.
Dummerweise kommt überhaupt kein Signal an, Treiber wurde sofort erkannt und angeschlossen ist auch alles. PPM ist eingestellt und trotzdem sind in der Anzeige alle sachen auf Mittelstellung....
Hatte mal jemand so ein ähnliches Problem? Oder weiß jemand woran das liegt?
achja... das hier:
http://www.hobbydirekt.de/Ebay/Sim/Fest ... 08867.html
was auf der Abbildung auch ziemlich anders aussieht als meins, meins ist von "GWS"...
achja... das hier:
