Hey!
Habe mir nen Lipo-Blitzer, bei dem die blink / leucht Spanung einstellbar ist bestellt. Habe ihn gerade getestet und er blinkt ab einer bestimmten Drehzahl sofort, obwohl der Akku gerade erst voll geladen wurde.
Ist das normal?
Wenn ich die Anfangsspannung runter setzte, wird es wohl vermutlich gehen... Aber das wundert mich etwas, weil ich mich frag, wozu es diese einsellung dann überhaupt gibt. ?? : )
Bzw ist es normal, dass die Akkuspannung so stark abfällt (bei einem geladenen Akku)?
EDIT: Ganz vergessen: ist eingestellt auf 3,7V und lässt sich auch auf bis zu 3,3V einstellen... Aber dachte mir je früher desto sicherer, aber dass er direkt beim starten schon wider landen möchte kann ja keiner erahnen! ; D
LiPo-Blitzer blinkt die ganze Zeit
3,7V ist eindeutig zu hoch. Bei Belastung bricht die Spannung um einiges ein. Ich würde mal mit 3,3V bis 3,4V probieren.
Markus
Markus
Weil es ganz einfach ein erheblicher Unterschied ist, ob du einen Lipo mit 14 A belastest oder mit 5 A. Bei geringer Last ist die Spannungslage stabiler, bricht also nicht so stark ein. Die Energie wird aber dennoch verbraucht. Bei 3,7 V im Ruhezustand hast du nen fast leeren Lipo, wird der belastet bricht er weiter ein - und unter 3,2 V / Zelle wird´s kritisch,m da kommste in den Bereich der Tiefentladung, die für Lipos ungesund ist.Lu4 hat geschrieben:Okay, habe ich ja schon vermutet, aber ist schön das nochmal zu hören! Also liegt es einfach nur an der einstellung...
Frag mich trotzdem, warum man dann 3,7 V einstellen kann! : )
Aber das ist wohl ein anderes Thema
Deshalb bei hohen Strömen eine niedrigere Warnspannung einstellen, da die Spannung bereits durch die normale Belastung recht tief runterzieht.
Du wirst dann feststellen, wenn du mal nen Lipo bis an den Punkt geflogen hast wo der Lipowächter blinkt und ihn dann nachmißt, die Spannung bei ca. 3,7 V / Zelle ( + / - ) liegen wird - weil die Last fehlt, die die Spannung runtergezogen hat und den Lipowächter ausgelöst hat. Damit steigt das Spannungsniveau wieder etwas an.
Leider nein, kenne beide Motoren nicht. Aber die sind sicher öfter im Einsatz, wird sicher noch jemand was zu sagen können.
