Wem sonst noch was wichtiges einfällt ebenfalls melden,danke
welche Upgrades im Hurricane ?
#1 welche Upgrades im Hurricane ?
da ich wahrscheinlich noch die Version 1 besitze, wollte ich mir die allerwichtigsten "must haves" anschaffen,also kein Tuning sondern nur die Sachen tauschen welche Probleme machen.Habe gehört Motorträger, die "ok" Zahnräder, Freilauf und die Pitch-Roll Mischerhebel aus Alu sollte man tauschen.Weiß leider keine Bestellnummern und ggf. einen Laden der die Sachen auch alle auf Lager hat.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
- Bayernheli01
soweit in ordnung - aber wenn die Umlenkhebel - dann den NICK
der is wohl bei einigen im Flug weg gebrochen
Ansonsten - hast die richtigen Teile aufgezählt
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
was ist denn mit den Zahnrädern? Der Lindinger hat ja viel vom Hurricane.Sind das immer die OK Zahnräder oder werden die "alten" auch noch verkauft ? Hatte denen mal ne mail geschickt aber die antworten nichtBayernheli01 hat geschrieben:soweit in ordnung - aber wenn die Umlenkhebel - dann den NICKder is wohl bei einigen im Flug weg gebrochen
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
- worldofmaya
Hallo!
Mpeer.at ->
Alum. Push & Pull Anlenkhebel Artikel-Nr.: GA204612
Alum. Nickhebel Artikel-Nr.: GA204614
Motorträger m. Lager Artikel-Nr.: GA204581
Freilaufwelle f. 8mm Artikel-Nr.: GA204582
+Freilauf
Wenn du schon dabei bist auch gleich die Taumelscheibe...
-klaus
Mpeer.at ->
+Freilauf
-klaus
- Bayernheli01
entweder beim Schweighofer oder noch besser ist heli-shop.com - bei dem habe ich mittlerweile einiges bestellt - top lieferung und service und super Preise - und der hat immer das aktuellste - meine letzten Zahnräder nach nem crash waren die aktuellen OK Räder
Carsten
Carsten
super, die Infos sollten reichen,danke
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
- Bayernheli01
habsch auch nur hier ausm Forum
Carsten
Carsten
ich hab das selbe vor...hätte gern mal noch ne Meinung zu Rotorblättern, die dem Hurricane gut stehen...
Hatte bis jetzt was gehört von:
Maniac 500er
Gaui 500er
Blattschmied 500er
was ist mit 475ern?? zu klein?
Maniac 500er
Gaui 500er
Blattschmied 500er
Zuletzt geändert von Mambalax am 27.02.2008 00:38:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- Bayernheli01
475er gehen - hatte die GCT 475 schon drauf - find ich nur zu träge und du musst ziemlich drehzahl geben...
die 500er GAUI CFK Latten hab ich drauf - gehen richtig geil
Carsten
Carsten
Die GAUI CF 500mm sind wohl was die Agilität und Wendigkeit angeht das Extremste was es für den Hurricane gibt. So ein Blatt wiegt auch nur 80g!
Die Maniacs wollte ich eigentlich auch mal testen, die sollen auch sehr gut sein, nur nicht ganz so agil und mit ca. 110g deutlich schwerer.
Gruß Tim
- Bayernheli01
dann brauch ich mir um die Wendigkeit meines Wirbelwindes wirklich keine Gedanken machen und muss nur noch schauen das ich die ausnutzem kann - ohne das sich der Füllstand meiner Unterbuchs merklich erhöht
Carsten
Carsten
550 gehen auch, es sei denn du hast das kurze Heck. Allerdings wird er mit längeren Blättern auch deutlich mehr Strom wollen. Keine Ahnung wie das mit deinen LiIon Mn von FirstConnect hinhaut. Ich empfehle nach wie vor GAUI 500mm CF Blades.
Gruß Tim
- Bayernheli01
´sch auchTimmey hat geschrieben: Ich empfehle nach wie vor GAUI 500mm CF Blades.
absolut klasse flugeigenschaften und Blattgeräusche
Carsten
Carsten
gut, dann werd ich die wohl auch bald mal bestellen^^ Hoffe meiner wird dann endlich mal bissel agiler, mit allen upgrades
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
