Heli-X startet und schließt sofort automatisch
#1 Heli-X startet und schließt sofort automatisch
Hallo Heli-Xler!
Ich habe mir den Heli-X Simulator heruntergeladen, meine Fernsteuerung (MX-16s) via USB an den Computer angeschlossen und den Simulator über die bat-Datei gestartet.
Der Simulator startet dann kurz, schließt sich dann aber wieder sofort automatisch. Das Verhalten tritt auch ohne Anschluß der Fernsteuerung auf, nur dass dann die Fehlermeldung "No controller found" erscheint.
Ich hoffe dass mein Notebook leistungsfähig genug ist. Hier ein paar Eckdaten:
-CPU: Intel Pentium M 1,6GHz
-1024MB RAM
-Grafik ATI Mobility Radeon 9700 64MB RAM
-OS Win XP Pro SP2
Woran könnte es liegen dass sich der Simulator wieder von alleine schließt?
sptotal
-1024MB RAM
-OS Win XP Pro SP2
sptotal
Das könnte zwei Ursachen haben: Falsche treiber oder zu wenig Sepciehr in der Karte. Versuche mal folgendes:
1. Lösvchern von /files/Application/ApplicationSettings.xml
2. Neu Start
3. Airport "small" auswählen
4. heli auswählen?
Geht er noch?
Wenn nicht: versuche es mal mit OmegaDrivers
2. Neu Start
4. heli auswählen?
Geht er noch?
HELI-X-Support:
--> http://forum.heli-x.info
Vielen Dank, Michael.
Das Löschen der XML-Datei bedingt schon mal dass der Simulator offen bleibt.
Den neuesten Omegatreiber hatte ich bereits installiert, da der Support von ATI zu gering ist.
Jetzt muss ich nur noch den Controller konfiguriert bekommen und dann kann es losgehen.
sptotal
EDIT: Wenn ich einen anderen Airport auswählen möchte stürzt der Simulator ab und die Änderung wird nicht gespeichert.
sptotal
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
Deine Hardware ist halt nicht die beste. Du hast folgende Optionen:
1. Farbtiefe des Desktops reduzieren
2. Airports mit weniger Speicherbedarf erzeugen. Dazu musst Du die 6 Bilder, die eine Auflösung von 2048x2048 haben, kleiner machen, z.B. 1024x1024.
HELI-X-Support:
Farbtiefe habe ich auf 16 Bit reduziert.
Die Bilder auf 1024x1024 verkleinert und deren Qualität auf 80% eingestellt. Für Marbach_Sommer ergibt das Dateigrößen von 31,5kb bis 345kb. Damit sollte meine Hardware zurecht kommen.
Leider wird der Flughafen immer noch nicht gespeichert.
Komischerweise ließ sich der Simulator am Anfang problemlos das erste Mal öffnen. Danach nicht mehr. Welche Dateien werden beim Start editiert?
sptotal
sptotal
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
Heisst das, der Simulator läuft, aber der Start beim zweiten Mal geht nicht? Oder Läuft er nicht? Was steht in der Titzelzeile bei FPS?
Was steht denn im Log-File /files/log.txt ?
HELI-X-Support:
Der Simulator startete korrekt beim allerersten Mal nach dem Herunterladen und extrahieren. Nun wollte ich ihn zu Hause mit Fernsteuerung ausprobieren und dann schloss er sich wieder selbständig. Löschen der Datei /files/Application/ApplicationSettings.xml bedingt zwar dass sich der Simulator nicht mehr schließt, aber ein Auswählen des Airports ist unmöglich.
Ich habe die Dateien bereits neu entpackt und aus diesem Ordner gestartet. Als Änderung habe ich auf den neuesten Omegatreiber aktualisiert, da mache ich nochmals ein Downgrade.
FPS sind zwischen 180 und 200.
Hier noch der Inhalt des log-files:
Application started
3D Environment created
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 519 display modes
Trying to open xml File files/Application/ViewSettings.xml
Using display mode 800x600x32x60
Scenegraph created
Listener Volume: 1.0
Trying to open xml File files/Application/SoundSettings.xml
Listener Volume: 0.8
Sound configuration read
Trying to open xml File files/Application/CameraSettings.xml
View initialized
Trying to open xml File files/Application/EnvironmentSettings.xml
Environment initialized
Stick found: Name: RC-Joystick
Using Stick RC-Joystick
Analog component found:Wählscheibe
Analog component found:Schieberegler
Analog component found:X-Rotation
Analog component found:Z-Achse
Analog component found:Z-Rotation
Analog component found:Y-Achse
Analog component found:X-Achse
Digital component found:Taste 0
Digital component found:Taste 1
Digital component found:Taste 2
Digital component found:Taste 3
Digital component found:Taste 4
Digital component found:Taste 5
Controller configuration file not found: files/controller/RC-Joystick.xml
Trying to open xml File files/Application/ApplicationSettings.xml
Visible set true
Keyboard and mouse registered
Application successfully initialized
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
Sorry, das geht ein bisschen länger: Versuche mal das Ganze OHNE Fernsteuerung. Geht dann das Laden der Airports und Helis?
Mit wie vielen FPS?
Mit wie vielen FPS?
HELI-X-Support:
FPS sind mit oder ohne Fernsteuerung in etwa gleich.
Wenn ich ein Helimodell auswählen will kommt "no airport selected". Verhalten bei der Auswahl eines Airports ist gleich mit dem vorherig beschriebenen.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
Hallo, bin wieder da.
Mir ist folgendes noch nicht klar:
1. Ist HELI-X schon einmal mit einem Airport gelaufen?
2. Hast Du auch mal den small Airport versucht?
3. Was heisst nicht gespeichert?
Übrigens : Die Kompression der jpg-Files nützt nichts, denn in der Grafikkarte werden die Daten unkomprimiert gespeichert, unabhängig von dem, was mit den Files gemacht wird. Relevant ist letztendlich nur die Anzahl der Pixel. Manchmal - vor Allem bei älteren Grafikkarten - ist die Grösse der Texturen begrenzt. Darum der Versuch mit "Small".
HELI-X-Support:
Hy und sorry, wenn ich mich einmische, ich habe nen recht ähnliches Problem auf meinem Laptop nur ist das ganze noch "komischer":
Heli-X abends installiert -> schließt selbstständig nach 2 Sekunden.
Nächster Tag nochmal probiert -> läuft ohne Probleme (ich hab am Läppi nix geändert, ich schwöre
)für ca. 15 Minuten (auch mit anderen Airports) Dann Programmabsturz bei Auswahl eines anderen Airports und jetzt läuft er wieder überhaupt nicht mehr (so wie ganz zu Anfang nach der Installation. Auch eine Neuinstallation ändert daran nichts...
Ich wäre ja versucht das ganze auf meinen Läppi oder Vista zu schieben, aber warum ist er mittendrinn einmal gelaufen?
Meine Config:
Siemens Amilo mit Intel Centrino CoreDuo, 1GIG Ram, Graka Onboard (IBM), USB RC Interface, MX 12
Meine Config:
@husky001
Ein komisches verhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass nach der Neuinstallation die Directory-Strktur nicht mehr stimmt. Man erwartet:
/files/Application
/files/controller
/files(screenshots
Alles da? Und am besten die Version mit Java nehmen.
/files/Application
/files/controller
/files(screenshots
HELI-X-Support:
Hy Michael,
ich denke mal, es liegt am Laptop...(oder Vista) oder beidem. Auf meinem Desktop PC läufts einwandfrei (bis auf nen Programmabsturz ab und zu mal, aber das kenne ich eigentlich nicht anders von anderen "Spielen".
Die Directory Struktur ist komplett vorhanden (und auch die Java Version), ich probiers morgen nochmal mit nem kalten Prozessor... könnte durchaus nen Hitzeproblem sein, so von der Abfolge her.
Hallo Michael. Super Support von dir! Da können sich kommerzielle Software-Hersteller was von abschneiden.
1) Heli-X ist mal kurz ohne Fernsteuerung gelaufen. Das heißt ich konnte den Helikopter samt Airport sehen und das ganze solange bis ich Heli-X beendet habe. Zwei Tage später trat dann das Problem des automatischen Schließens auf. Ich habe in der Zwischenzeit auf den neuesten Omegatreiber aktualisiert und den Simulator nicht benutzt. Aber daran sollte es eher nicht liegen. Um dies sicherzustellen suche ich nach einem älteren Omegatreiber und entferne temporär den neuesten.
2) Wenn ich den Small Airport auswähle stürzt das Programm ebenfalls ab, d.h. das Programm schließt sich direkt.
Wenn ich den Simulator nun neu starte, sehe ich nur einen schwarzen Hintergrund als "Airport".
3) Mit nicht gespeichert meine ich dass nur ein schwarzer Hintergrund angezeigt wird. Wenn der gewählte Airport gespeichert würde, so müsste er nach Programmstart ja zu sehen sein.
sptotal
sptotal
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
Zur Information:
Die letzten Einstellungen werden in files/Application/ApplicationSettings.xml gespeichert. Diese kann editiert werden oder ganz gelöscht (dann kommt in jedem Fall der schwarze Bildschirm, und dann muss VOR dem Heli ein Airport geladen werden.
Die ControllerSettings werden automatisch in /files/controller/xxx.xml gespeichert, wobei der Name xxx vom Eingabegerät abhängt. Dieses File wird - wenn vorhanden - automatisch gelesen. Wenn es nicht da ist sollte eine AutoConfiguration durchgeführt werden.
Tja, und irgendwie sollte der Zustand 1) wieder hergestellt werden. Was da genau zu tun ist, weiss ich auch nicht so Recht. Vielleicht helfen auch Einstellunggen, die Du beim Grafkikkartentreiber machen kannst. Um weitere fehler auszuschliessen (die von einer korrupten Konfiguration kommen könnten), würde ich es zunächst OHNE den Controller versuchen.
HELI-X-Support:
