Kokam 2100mAh - 30C Ladestrom
#1 Kokam 2100mAh - 30C Ladestrom
wie ladet Ihr den Kokam 2100mAh - 30C.
Brauche da mal eine gute Anleitung, um so viele Ladungen wie möglich mit dem Akku zu fliegen.
Hypero
• T-Rex 500 CF / 3 x 9650 / GY-401+9257 / Jazz 80-6-18 / Maniac
• T-Rex 600 ESP / 3 x DS610 / MicroBeast+BLS251 / Jive 80 LV
• 2 x SLS 6S1P 2500mAh 25C / 2 x SLS 6S1P 5000mAh 35C
• Robbe/Futaba FF-10 (T10C) 2,4 GHz
• RealFlight G4.5 (Original)
• Hyperion EOS615i Duo3
Hypero
mit 1C laden. wenn du länger nicht fliegen gehst also mehrere Wochen dann auf 3.8-3.9V laden nie ganz voll aufbewahren und nicht zu stark belasten, dann sollte er halten
Depron F-18
Depron F-18
mit 1 C , wie alle Lipos. Also 2,1 A . Fertig. Kannste auch wenns der H5 ist mit 2C laden, also 4,2 A. Geht aber auf Dauer auf die mögliche Zyklenzahl, genaue Zahlen dazu gibt´s m.W. noch nicht. Wenn du also möglichst lange Spaß dran haben willst lad ihn daheim mit 1C , wenns auf dem Flugfeld mal pressiert dort eben mit 2C.
Mehr nich als 1C? Was würde denn passieren wenn ich z.b 2C laden würde? Sorry die dumme Frage, aber mit Akkus kenne ich mich gar nicht aus.
Hypero
Hypero
Kannt halt mit 2C laden. Die Kokams sind ja auch auf 2C zugelassen. Aber wenn du sie halt schonen willst und möglichst lange am Leben erhalten willst mit 1C laden.Hypero hat geschrieben:Mehr nich als 1C? Was würde denn passieren wenn ich z.b 2C laden würde? Sorry die dumme Frage, aber mit Akkus kenne ich mich gar nicht aus.
Noch was zum Ladegerät, habe ein Graupner Ultrmat15 und dort kann ich ja sagen, was es für ein Akku ist, könnte ich da dann auf LiPo 2100mAh stellen?
Hypero
Hypero
ja, das ist völlig ok. Bleib bei 1C!!!! Ist besser für den Lipo...
#8 Re: Kokam 2100mAh - 30C Ladestrom
Hi hypero,
wenn es schnell gehen soll: 4,2A Ladestrom (2C)
wenn es normal gehen soll: 2,1A Ladestrom (1C)
wenn Du Zeit hast: 1A Ladestrom (0,5C)
Damit halten deine Zellen warscheinlich ewig
Deinen Threadtitel fand ich schon etwas verwirrend:
Ich dachte, Du wolltest die Akkus mit 63A ladenHypero hat geschrieben:Kokam 2100mAh - 30C Ladestrom
Zuletzt geändert von Flyfrog am 01.03.2008 16:01:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß H.
schau dir auch mal diese Seite an:
http://www.jan-chappi.de/akkueinstieg.htm
ist was zum Einsteigen in die Akkutechnik.
Super vielen Dank für Eure Hilfe. Man lernt nie aus ;´)
Hypero
Hypero
Noch ne Frage zum Verständnis, was bedeutet genau das "C", ich dachte immer 1C sind 1 Ampere !?
Hypero
Hypero
karle hat geschrieben:Hi Flyfrog
hat es wirklich vorteile lipos mit 0,5c zu laden![]()
grüsse aus münchen
Ich bin kein Akkuguru, aber ich habe einen gesunden (auch technisch
ausgebildeten) Verstand.
Ich spreche also aus meiner Erfahrung. Mein ältester Kokam Akku hat
gute 300 Zyklen drauf, den habe ich auf dem Platz immer mit 1C oder
Abends zuhause mit 0,5C geladen. Mit dem Akku fliege ich mich heute
noch immer ein, ein paar Rollen, Loops usw. sind mit ihm noch locker
drinnen.
Er hat natürlich nicht mehr den vollen Druck, aber das braucht er nach
einem so langen Leben unter meiner Folter auch nicht. Er ist jetzt in Rente
und braucht deshalb nicht mehr das volle Programm mit zu machen.
Lange Rede kurzer Sinn, ich kann Dir Deine Frage leider nicht endgültig
beantworten. Ich denke aber das es durchaus sinnvoll ist, die Akkus so zu
laden wie ich es tue.
Gruß H.
Ich habe aber auch Akkus mit >300 Zyklen. Die habe ich immer mit 1C geladen. Gut sie sind jetzt auch ziemlich platt. Und es sind keine Kokams sondern RC Lemon.Flyfrog hat geschrieben:karle hat geschrieben:Hi Flyfrog
grüsse aus münchen
drinnen.
