Hallo zusammen,
ich habe meinen MiniTitan in einen Hughes -Rumpf gesetzt. Nun möchte ich noch eine Beleuchtung (MinFlash) einbauen (Positionslichter blinken durchgehend sobald eine Spannung anliegt, der Landescheinwerfer soll zugeschaltet werden). Ich habe aber das Problem das ich scheinbar den letzten Empfängerausgang (R700, Kanal 7) nicht über die mx12 ansteuern kann. Ideal wäre der Kanal 5, der ist aber zum ein/ausschalten des AVCS-Mode belegt (wobei ich diesen immer eingeschaltet habe, ziehe ich diesen ab ist auch das AVCS(?) ausgeschaltet -> Mist). Alle anderen sind schon belegt.
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Beleuchtung
Ich hatte da gleiche Problem mit meinem Einziehfahrwerk!
Es gibt 4 Möglichkeiten:
- anderer Sender (MX-16)
- anderer Gyro (240er ohne externe Sense)
- Servotester (die Sense vom 401er damit fixieren)
- Beleuchtung ohne RC-Funktion
Ich habe mich für Variante 2 entschieden
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
Hallo, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich werde die "Möglichkeit 5" testen. D.h. das der Scheinwerfer beim fliegen immer eingeschaltet bleibt.
Den Vorschlag mit dem Servotester hab ich nicht ganz verstanden? Wie ist das genau gemeint?
Kann ich dann den Kanal 5 für den Scheinwerfer benutzen und trotzdem mit avcs fliegen?
Oder gibt es noch eine Möglichkeit das avcs immer einzuschalten (am Gyro)?
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Welchen hast du denn?Oder gibt es noch eine Möglichkeit das avcs immer einzuschalten (am Gyro)?
Beim 401er ist die Antwort nein.
Ich habe es noch nicht getestet, aber schau mal hier:
klick
die Sense des 401er an diesen Baustein anschließen, damm müsstest du die Empfindlichkeit des Gyros an dem Poti einstellen können. Kanal 5 hast du dann für die Beleuchtung frei.
Aber wie schon gesagt: ich habe es noch nicht getestet.
Die Einstellung ist auch etwas Bastelei, weil du nicht so genau weißt, welchen Wert du eingestellt hast ...
ciao
Wolfi
klick
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
