Wo habt ihr euren Gy 401 im Mt untergebracht???
- jaykey1991
#1 Wo habt ihr euren Gy 401 im Mt untergebracht???
Irgendwie kommt mir die normale Position des Gy direkt unter dem Rotorkopf samt Blätter und Paddel nicht so gelungen vor. Mich beunruhigt es ein bischen, dass die Paddel in den Gy im Fallle eines Crashs reidonnern könnten und dann wären 140€ einfach weg. Auf Höhe des Hauptzahnrades unter der normalen gy Platzierung gibt es ja auch noch eine Möglichkeit ihn zu platzieren aber die ist ja näher an der Hochachse. Verschlechtert das die Wirksamkeit des Gyros, da er sich jetzt beim Gieren nicht mehr so viel Weg um die Hochachse zurücklegt?
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Hi jaykey
zum Einstellen oben montieren, wenn alles passt nach unten versetzen!
Wenn der Kreisel im Chassis sitzt ist das auf keinen Fall ein Nachteil und er ist super geschützt!
- jaykey1991
Danke!
Das machen viele so oder?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- trailblazer
Es ist im übrigen vollkommen egal, wie weit der Gyro von der Rotorachse entfernt ist, der Drehwinkel (und nur für den ist der gyro empfindlich) ist immer der gleiche.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- jaykey1991
Wie funktioiert den son Gyro und was ist der technische Unterschied zwischen Avcs und Normalmode? Ist in dem Gy Gehäuse sone Art Kompass der sich umkehrt sobald man auf dem Kopf fliegt???
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
hallo,
ich hab den gy401 auch nach unten gepackt. das erschien mir sicherer, wie oben auf.
funktioniert bis jetzt absolut ohne probleme.
gruß volker
gruß volker
Gruss Volker
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- jaykey1991
Danke euch allen!!! Jetzt nochmal die Frage:
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
OK ich erbarme mich mal,
der Norm Modus verhindert ein wegdrehen des Hecks, je nach Kreisel mehr oder weniger gut. Beim Kurvenflug lässt er aber ein mitdrehen des Hecks zu (Windfahneneffekt). AVCS (Angular Velocity Control System) oder kurz Heading Hold , Nagelt das Heck quasi fest. Das wird erreicht indem beim Einschalten die momentane Absolutposition gespeichert wird (deshalb darf man den Heli auch nicht bewegen!)
Wenn jetzt der Heli abhebt dann versucht der Kreisel diese Position zu halten, wenn jetzt ein Steuerimpuls durch den Sender kommt, verschiebt der Kreisel diese Position sozusagen, ist etwas schwierig zu erklären. Aber warum soll das auf dem Kopf anders sein? der Kreisel erkennt eh nur die Gier Achse (also Heck links/rechts) und ob das auf dem Kopf ist oder nicht ist dem Kreisel ziemlich wurscht!
So ich hoffe nun alle Unklarheiten beseitigt zu haben
grüße Michael
- jaykey1991
Ja Unklarheiten gibt es nichtmehr aber ich glaub ich hätte meine Frage etwas genauer formulieren sollen. Ich weiß was der Unterschied vom Reaktionsverhalten des Gyros zwischen Normal und HH ist aber ich weiß nicht auf elektronischer/technischer Ebene wie/was der Gyro jetzt beim HH und Normal modus misst (messen).
Wenn der Gyro das Magnetfeld der Erde messen würde (Kompass) müsste er ja zwangsläufig auf dem Kopf gedreht die Magnetfeldmessungen umkehren, da ja nun Nordpol = Südpol und umgekehrt.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- trailblazer
Nein, der Kreisel hat nichts mit den Magnetfeld zu tun, aber wie der Name schon sagt, waren die Kreisel früher tatsächlich "Kreisel", d.h. mechanisch gelagerte schnell drehende Scheiben oder Kugeln.
Hier mal ein Wikipedia Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Gyro
In modernen elektronischen Kreiseln wird mit einem Sensorelement (Piezo oder SMM) die radiale Beschleunigung gemessen und danach elektronisch verarbeitet. Im Normal-modus wird dabei nur versucht, die Drehung zu verhindern, wobei im HL-Modus zusätzlich der Weg aufgenommen und errechnet wird, damit das Heck wieder in die Ausgangsposition gebracht werden kann. Der Kreisel weiss aber nie die absolute Position, wie z.b.ein Kompass.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
- jaykey1991
Danke trialblazer,
genau das wollt ich wissen.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
