Kennt wer die Graupner Balancer ??
#1 Kennt wer die Graupner Balancer ??
hab im shop von www.fliegerlandshop.de Balancer und Ladeadapter oder wie ich das nennen soll, kennt jemand die dinger, bzw kann mir den Unterscheid zwischen den Teilen nennen bzw vorzüge und nachteile?
Mfg Basti
Mfg Basti
Zuletzt geändert von Basti86 am 01.06.2005 11:46:17, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Basti
Schulze hat da auch was neues reusgebracht. Leider bin ich zu sehr Laie, als dass ich mit den Infos zum LiPoBal viel anfangen könnte. Klingt zumindest plausibel.
Hier lesen
Hier lesen
Das scheint nach dem Prinzip von Richards Balancer zu funktionieren. Die einzelnen Zellen werden wirklich miteinander verglichen und wenn die nicht gleich sind wird ein Ausgleichstrom fliessen lassen, bis die Zellen alle die gleich Spannung haben. Die mann man auch ohne Lader machen und während des Ladens! Ist für mich auch die bessere Methode!
RUDI
RUDI
Jop und spart Kohle, paar Beuteile , Lötarbeit fertig..und funzt genauso zu 100%..mit oder ohne Lader dran, erweiterbar bis zu 10 Zellenrudi hat geschrieben:Das scheint nach dem Prinzip von Richards Balancer zu funktionieren. Die einzelnen Zellen werden wirklich miteinander verglichen und wenn die nicht gleich sind wird ein Ausgleichstrom fliessen lassen, bis die Zellen alle die gleich Spannung haben. Die mann man auch ohne Lader machen und während des Ladens! Ist für mich auch die bessere Methode!
RUDI
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Heli_Freak
Die machen beide das gleiche, nur dass robbe das Ding Equalizer gennant hat, um mal wieder einen neuen Namen in die Runde zu werfen.Basti86 hat geschrieben:Bzw wo ist der Unterschied zwischen den Lipo Balancer und dem Equalizer?
