Lama v4 Probleme
mabu
#1 Lama v4 Probleme
Beitrag von mabu »
seit Freitag habe ich nun einen Lama v4. z.Z. ist zwar der Rumpf kaputt und muss erst ersetzt werden, aber dennoch finde/fand ich das Verhalten vom Koax seltsam:
Ich war der Meinung dass ein Koax recht eigenstabil ist und eigentlich recht ruhig in der Luft stehen sollte. Bei mir war nun nur immer das Problem ,dass der Heli am Boden schon meist nach Links hinten weg wollte.
So bin ich meist mit relativ viel Pitch schnell vom Boden weg worauf er dann gern in eine Pendelbewegung reingegangen ist...
Meistens konnte ich diese abfangen und dann den Heli kurz ruhig halten. Dann begann der Koax aber wieder abzudriften - meist eben nach links hinten.
Den Akku hatte ich anfangs schlecht befestigt - nach den ersten Versuchen aber gleich korrigiert. Was koennte sonst noch schuld sein?
Oder hab ich blosz einen Denkfehler/Irrglauben? :wink:
Danke, Martin
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Das ein Koax in eine Richtung wandert kann schon sein.
Dafür hat die Funke die Trimmung ;-) schau mal auf deine Funke. (Ich nehme an das ist die orginale?) da existieren neben den Knüppeln so kleine schieberegler.
Damit solltest du es schaffen den kleinen so auszutrimmen das er brav in der Luft steht ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
mabu
Beitrag von mabu »
Tjaaa dafuer fehlte mir die Zeit irgendwie ... Ich war staendig am korrigieren damit er in etwa am Platz bleibt
Vielleicht krieg ich heute ja noch einen neuen Rumpf - dann versuch ich das mal ;)
Sollten die beiden Rotoren gleich schnell laufen eigentlich? ( las ich hier im Forum wo ) Mir schien der obere Rotor laeuft spaeter als der untere an
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Ja.
Ein Koax ist zwar eigenstabil, muss aber dennoch gesteuert werden. Es ist normal dass er in irgendeine Richtung wegdriftet.
Stabil auf der Stelle bleibt er nur stehen wenn er perfekt ausgetrimmt ist und höher als 1 m schwebt (wegen Bodeneffekt).
Du brauchst am Anfang Viieeellll Platz und musst gegensteuern wenn er in einer Richtung weggeht.
Grüße Bernd
-andi-
hehe - dann trimm ab boden ein wenig nach und teste im flug - dann wieder landen trimmen usw....
wird schon werden!
cu
Andi - der viel spaß mit dem kleinen wünscht
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
mabu
Beitrag von mabu »
Den Bodeneffekt hab ich schon ziemlich in Verdacht - soooo viel Platz habe ich bei mir indoor auch wieder nicht ;)
Ich werde den Kleinen mal in die Kletterhalle mit nehmen ...
kowi
Beitrag von kowi »
Irgendwann trimmt man nicht mehr aus ;) Der Schwerpunkt liegt ja selten an der gleichen Stelle. Gerade beim V4 wo man nach dem reinfummeln des Akkus kaum noch Lust hat, ihn perfekt auszurichten. Sei unbesorgt und gewöhn dich dran ;)
Sollte der Koax aber Kreisbewegungen von alleine machen, oder sich schütteln wie nen Gockel auf XTC, dann is irgendwas anderes faul
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
mabu
Beitrag von mabu »
Das Problem hat sich selbst erledigt ... ich wollte/habe heute meine MX16s auf den Lama losgelassen .. hat sogar auf Anhieb geklabt - einziges Manko: Nick und Roll waren vertauscht.
Leider habe ich die falschen Kanaele getauscht und Pitch war auf einmal woanders, die Rotorblaetter blockierten sich auf einmal gegenseitig und der 4in1 ging in Rauch auf .... :evil:
Noch einen Lama holen? oder was andres? Vorschlaege?
BerndFfm
Die 4in1 gibts doch sicher einzeln ? Kaufen und einbauen !
Oder willst Du dich geschlagen geben ?
Kleinere oder größere Rückschläge gehören zum Helifliegen dazu.
Grüße Bernd
mabu
Beitrag von mabu »
Nein - aufgeben gibt's nicht ... momentan spiel ich mich am FMS rum - wenn man dort den TRex austrimmt, steht der ja beinahe endlos still da 8)
Auszer dem 4in1 brauch ich dann noch ne neue haube, neues landegestell und vermutlich auch eine neue Batteriehalterung ( die bueszte eine Klemmung ein ) - da komm ich wohl in die 70 Euro Gegend?
// edit
ohne dass ich nun ausschlieszen kann, dass die Spielzeug-Motoren auch etwas abbekommen haben :roll:
Ich ueberlege aber, ob es wieder ein Modell vom C sollte sein. Ich wuerde momentan eher zu einem Walkera Lama Big Swiss tendieren ( 450mm Rotordurchmesser ) - auch wenn meine restlichen Lama v4 - Rotorblaetter dann umsonst waeren.
... ansonsten eben den Walkera Easy Copter Lama - der hat idente 340mm zum Lama v4 vom C
Mein Wunsch ist und bleibt ein T-Rex bis zum Sommer hin spaetestens mein Eigen nennen zu koennen
BerndFfm
Ja, das ist ein richtiger Heli !
FMS kannste aber vergessen, das ist nicht realistisch..
Übe lieber mit Heli-X oder einem kommerziellen Flugsimulator. Wenn Du dort mit dem Heli Schwebeflug kannst dann kannste mit einem echten anfangen.
Grüße Bernd
mabu
Beitrag von mabu »
Heli-X lauft leider weder auf meinem Macbook ( da gibt es kein Java 1.6 ) noch auf meinem alten Windowslaptop - der ist zu schwach :(
Ich denke leider, dass auch alle anderen Simulatoren zu viele Anforderungen haben :( ... und nur deswegen kaufe ich mir keinen neuen Rechner und ein Windows ;)
Zurück zu „4-Kanal Koax“
