#1 Antennenverlegung bei Fasst Empfänger
Verfasst: 03.03.2008 19:12:37
von bobo999
muss ich bei einem EPP Warbird die Antennen unbedingt am Rumpf rausführen oder kann ich die vielleicht im Rumpf lassen ? Müsste sonst den ganzen RC Einbau ändern weil die Stummel zu kurz sind.Carbon ist nirgendwo verbaut.
Verfasst: 03.03.2008 19:17:23
von tracer
Bei EPP sollte das völlig egal sein.
Machste halt vorher nen Reichweitentest.
Verfasst: 03.03.2008 19:27:58
von Ladidadi
Wenn du die Anleitung zur Hand hast dann guck mal in die Englische!Da ist es sehr schön abgebildet zumindest in der Anleitung von der FF7!
Verfasst: 03.03.2008 19:30:05
von Flyfrog
Du braust sie nicht rausführen, verlege sie einfach wie in der BA beschrieben im 90 Grad Winkel im Rumpf.
Probleme sind keine zu befürchten, einen Reichweitentest solltest Du aber, wie bei grundsätzlich allen neuen Modelle durchführen.
Verfasst: 03.03.2008 19:34:57
von tracer
Wenn es die FF7 ist, der Reichweitentest ist im deutschen manual "vergessen" worden.
Dial drücken, dabei Funke an.
Steht dann auch im Display, dass er mit reduzierter Leistung sendet.
Verfasst: 03.03.2008 19:37:16
von bobo999
klar,Reichweitentest mach ich immer.Aber bei mehr als 200 Meter sieht man den sowieso nicht mehr richtig.
Verfasst: 03.03.2008 19:37:28
von helihopper
tracer hat geschrieben:Wenn es die FF7 ist, der Reichweitentest ist im deutschen manual "vergessen" worden.
Datt is ja ein Feature. Welche Entfernung zum Sender?
Verfasst: 03.03.2008 19:46:16
von Chris92
ich hab in meiner Mirage einfach zwei kleine Schlitze in die Flügel geschnitten und da die Antennen reingelegt, danach mit Tesa wieder zugeklebt, s.Bild.
Funktioniert ohne Probleme.
Verfasst: 03.03.2008 19:48:10
von tracer
Leistung ist auf ca. 1 Zehntel reduziert.
Spart Fussmärsche
Hat die Spektrum aber auch.
