Antennenverlegung bei Fasst Empfänger
bobo999
#1 Antennenverlegung bei Fasst Empfänger
Beitrag von bobo999 »
muss ich bei einem EPP Warbird die Antennen unbedingt am Rumpf rausführen oder kann ich die vielleicht im Rumpf lassen ? Müsste sonst den ganzen RC Einbau ändern weil die Stummel zu kurz sind.Carbon ist nirgendwo verbaut.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Bei EPP sollte das völlig egal sein.
Machste halt vorher nen Reichweitentest.
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Wenn du die Anleitung zur Hand hast dann guck mal in die Englische!Da ist es sehr schön abgebildet zumindest in der Anleitung von der FF7!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Du braust sie nicht rausführen, verlege sie einfach wie in der BA beschrieben im 90 Grad Winkel im Rumpf.
Probleme sind keine zu befürchten, einen Reichweitentest solltest Du aber, wie bei grundsätzlich allen neuen Modelle durchführen.
Gruß H.
Wenn es die FF7 ist, der Reichweitentest ist im deutschen manual "vergessen" worden.
Dial drücken, dabei Funke an.
Steht dann auch im Display, dass er mit reduzierter Leistung sendet.
bobo999
klar,Reichweitentest mach ich immer.Aber bei mehr als 200 Meter sieht man den sowieso nicht mehr richtig.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Beitrag von helihopper »
tracer hat geschrieben:Wenn es die FF7 ist, der Reichweitentest ist im deutschen manual "vergessen" worden.
Datt is ja ein Feature. Welche Entfernung zum Sender?
Chris92
Beitrag von Chris92 »
ich hab in meiner Mirage einfach zwei kleine Schlitze in die Flügel geschnitten und da die Antennen reingelegt, danach mit Tesa wieder zugeklebt, s.Bild.
Funktioniert ohne Probleme.
Leistung ist auf ca. 1 Zehntel reduziert.
Spart Fussmärsche :)
Hat die Spektrum aber auch.
Zurück zu „Empfänger“
