Freigängigkeit Paddelstange
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#1 Freigängigkeit Paddelstange
gestern sollte ich einen Joker mitnehemn, und "nur noch" das RC Equipment einbauen, programmieren und einfliegen. Edeles Teil! Als ich mir das Ding jedoch angeguckt habe, fiel mir unter anderem auf, dass sich die Paddelstange nur um wenige Grad verkippen lässt und das auch recht schwer geht. Ist das normal????
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Carsten aus LA
OK,
dann lass ich lieber die Finger von der Kiste! Ich hab schon genug Fälle gehabt, wo ich den Heli nur schnell zu Fixpreis einstellen, programmieren und einfliegen sollte und dabei die halbe Mechanik zerlegen musste. Bei den Rexen und Rappis weiß ich mittlerweile ganz gut, wie man sie schnell und sicher zum Fliegen brigt. Aber von den Jokers hab ich nicht viel Ahnung.
Seltsam ist vor allem, dass sich die Paddelstage nur wenige Grad bewegen lässt.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
Servus,
@ Carsten: falls du Ersatzteile brauchst, ich hab da was über
Ob AC3-X oder Gyrobot weis ich noch nicht genau.
Der VStabi ist mir von der Einstelerei zu kompliziert und ich hab von einem Profipiloten gehört, daß der sich ganz schön mit dem VStabisetup rumgequält hat.
Wahrscheinlich wird´s AC-3X, da will ich aber erst mal abwarten bis ein paar Erfahrungen vorliegen.
Habe mir schon mal den Rigidkopf von Minicopter geholt.
Des weiteren tausche ich gerade meine HS 5945 MG an der TS gegen BLS 451, weil die schneller und viel exacter sind als die Hitec´s , und das braucht´s bei Rigid.
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Viel Spass damit, und lass uns teilhaben, egal, welches System es wird.Habe mir schon mal den Rigidkopf von Minicopter geholt.
Servus,
so habe mir heute das System gekauft.
Ist jetzt doch VStabi geworden.
Da in mehreren Foren nach dem Umbau gefragt wurde, ich aber nur in einem Forum das ganze durchkauen möchte verweise ich hiermit auf:
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=60562
dort giebts dann Infos und Bilder wenns losgeht.
Thomas
Thomas
- Carsten aus LA
So,
nu hab ich mich doch breitklopfen lassen. Mist! Ich wundere mich etwas über die Kompnenten: Der gute Mann will mit 6s fliegen, hat einen Köhler Actro 18-3 drin und einen Jazz 55. Auf meine Hinweise, dass 55 Amps vielleicht etwas wenig wären hat man mir gesagt: "Man fliegt den Mini Joker mit dem 55A Regler, basta". Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hält.
Die Kiste ist doch mindestens so schwer wie mein 600er Rex und hat mit 550er Blättern auch erheblich weniger Rotorkreisfläche. Ich werde berichten!
Ach ja, ich hab rausgefunden, warum die Flybar so schwer ging: Der Käfig war einseitig moniert!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
- Carsten aus LA
- Carsten aus LA
Ach so.Nö, is'n Mini Joker!
Dann würde ich an 6S eher nen 80er Jazz nehmen.
Aber für Schweben/Rundflug tut es auch nen 55er.
Beim 90er kann man die Taumelscheibe umbauen, je nach Wunsch 120 oder 140 Grad, den MiniJoker kenne ich im Detail nicht.Hi, ist das ne 140° Anlenkung???
Soo .. mal eben in die Anleitung geschaut.
Die TS sieht genau so aus, wie die vom 90er, aber die Anleitung schweigt sich zu den Optionen aus
Bei meinem ist es so:
Die Kugeln zur Rollsteuerung weisen nach vorne: 120°
Wenn sie nach hinten weisen 140°
