Welches Ritzel für Hacker B20-18L und X-Pro
Andreas_S
#1 Welches Ritzel für Hacker B20-18L und X-Pro
Beitrag von Andreas_S »
Ich habe den Hacker B20-18L in meinem X-Pro an nem Tsunami 10 laufen. Irgendwie bekomme ich aber nicht genug drehzahl aus der Kiste. Beim Pitch geben schläft der fast ein das darf bei dem Motor ja nicht mehr vorkommen.
Ich flieg den kleinen mit nem 10er Ritzel...
Wenn ich den auf den Rücken lege dann hab ich immer angs ich kann ihn nicht mehr abfangen weil die drehzahl einbricht.... Irgendwelche Tips?
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Einfach mal ein Ritzel mit 1-2 Zähnen mehr probieren!
Welche Drehzahl hat der Piccolo im Moment?
Andreas_S
kA aber ich merk halt wenn ich pitch gebe dass die Drehzal derb einbricht
Shadowman
Dann am besten, wie schon gesagt, ein Ritzel mit 1-2 Zähnen mehr verwenden!
Wieviel rpm/V macht der Motor?
Force
Beitrag von Force »
hallo,
ich habe ja einen Himax B2018L.. also der müsste eigentlich schlechter sein als der Hacker.
Habe beim Pitch geben zwar auch einen Drehzahleinbruch.. aber der ist relativ gering. FLiegen tu ich mit nem 10er Ritzel..
Bei wieviel prozent haste deinen Tsunami laufen?
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
das kann eigentlich nicht sein.
Hast Du Deine Drehzahl im Leerlauf mal gemessen?
Tsunami richtig programmiert?
Welche LiPos verwendest Du?
Könnte es sein, daß einfach die Zellen unter Last einknicken?
Dann eher einen Zahn weniger und mit 9er probieren.
Andreas_S
Was meinst du mit wie viel %. Ich hab den Tsunami mit dem RC Setup auf Mode 1 gestellt das wars. Kannst du mir eventuell sagen was ich im PC Setup einstellen muss dass er sauber läuft?
Chris_D
Andreas_S hat geschrieben:Was meinst du mit wie viel %. Ich hab den Tsunami mit dem RC Setup auf Mode 1 gestellt das wars. Kannst du mir eventuell sagen was ich im PC Setup einstellen muss dass er sauber läuft?
Mode 1 ist falsch, oder? :roll:
Andreas_S
Das sind 20C zellen die ich in meiner Hornet fliege und da bricht nix ein die geht wie ein Messer, also muss es am Tsunami liegen. Ich hab den Tsunami gar nicht programmiert drum sag ich ja ob mir da einer ein Setup aufstellen kann. Ich habe das Kabel um den Regler am PC einzustellen.
Force
Beitrag von Force »
Ich meinte auf wieviel deine Gasgerade eingestellt ist :) 100%?
hmm also ich habe ihn auf Mode 4 gestellt.
Dann im PC Setup:
Batterry Typ: 2-3 Lipos
Motor Control: 1 Control Speed
4 Startup Power
Low Voltage: ignore
RPM Controll: deactiviert
Signal Tolerrance: high
Chris_D
Kommt drauf an was Du willst. Reglermode, oder Gaskurve.
Ich hab leider keinen Tsunami mehr hier und bin nicht mehr ganz sicher.
Müsste aber Mode 4 sein, für Reglermode.
Dann einmal bei 0 Pitch hochlaufen lassen und Vollgas einlernen. WICHTIG! Sonst hat der Tsunami keinen Plan, wo Vollgas ist.
Wenn das nicht gemacht wurde, ist es klar, daß er einbricht.
Wenn das erledigt ist, kann das PC-Setup für die Feineinstellungen folgen.
Dafür am Besten mal Plextor oder Skysurfer anmailen. Die sind da spezialisiert :D
Shadowman
Die würde ich aktivieren! Reglermodus ist ja besser!
Force
Beitrag von Force »
Beim Microheli lieber mit einer Gasgeraden fliegen und nicht im Reglermodus, da die Drehmomentänderungen des Reglers gift fürs Heck sind...
Daher habe ich auch RPM Controll abgeschaltet.
Shadowman
Naja, ist auch Geschmackssache! :)
Force
Beitrag von Force »
haste schonmal einen microheli geflogen im Reglermodus?
glaubs mir... man lebt lieber mit ein wenig Drehzahleinbruch als mit den Drehmomentänderungen die der Regler veranstaltet...
Zurück zu „Ikarus“
