15S Motor? Was gibt es da für den Heli?
3d
#1 15S Motor? Was gibt es da für den Heli?
Beitrag von 3d »
ich mache mir so gedanken über alternative antriebe für 90er E. :oops:
ein "kleiner" 15S wäre nämlich billiger, als ein "großer" 12S.
und mit 17 fepos müsste sich ein 90er auch etwas fliegen lassen.
nur welchen motor dazu?
und bitte nicht so viel über ladetechnik diskutieren. :wink:
Zuletzt geändert von 3d am 05.03.2008 13:20:14, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Solarzellen, Biogas, Windkrafträder, Muskelschmalz, :wink: :D
3d
Beitrag von 3d »
ich hab gesagt 90E und nicht 90 Bio. :)
auch nicht 90 öko.
TDR
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
du suchst
3D hat geschrieben:alternative antriebe
Da gibs am Markt eine neue entwicklung. Is aber noch recht neu und noch nicht in Helis erprobt. Schau mal:
Schematische Skizze
erster versuchsaufbau
Wie gesagt - recht neu und noch nicht in Helis erprobt.
zu lösen ist noch:
* einbaulage - im Moment ist leider noch ein 90° Getriebe erforderlich (Wirkungsgrad)
* Drehzahlsteuerung
Sollte das aber mal klappen - sicher ein toller Antrieb 8)
cu
Andi - der wieder mal nicht wiederstehn konnte
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ls4
Beitrag von Ls4 »
achso ja, von Hamsterdrives hab ich auch schon gehört,
das Problem mit der Einbaulage haben sie mitterweile auch gelöst.
je nach eingesetztem Hamster als Directdrive, oder mit Getriebe, auch Riemen ist möglich
Das Problem mit dem Fall des Hamsters aus der Antriebstrommel wurde durch Schwungräder gelöst. Der Hamster muss beim anlassen mit möglichst viel Schwung ins Rad geworfen werden. Je nach verwendetem Spritzusatz wird dann die Drehzahl reguliert. Zusätze sind z.b. Vitamine und Mineralstoffe
Achtung beim landen und Abstellen kann der Hamster verlustig gehen.
Beim Betrieb wird der Hamster durch ein eingesetztes Schwungrad in der Trommel gehalten.
für Microhelis gibt es in der Zwischenzeit auch Zwerghamster ;)
Gruß Tim
Depron F-18
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
tracer hat geschrieben:
Na, der:
http://www.plettenberg-motoren.com/germ ... /Motor.htm
der ist aber nur bis 12S lipos!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
tdo
Beitrag von tdo »
'nabend,
wie wärs z.B. mit dem 560-40 vom Rolf Strecker? Bis 20S.
-> http://www.rs-e-motoren.de/joomla/index ... &Itemid=28
Gensmantel hat wohl zusätzlich zu dem Elektro Jet-Ranger mit 3,44 m Rotordurchmesser in der Zwischenzeit einen E-Trainer gleicher Grösse,
Motor mit 15S, wenn ich mich recht entsinne, von Werner Bittner, www.hb-motoren.de
Einige Infos zum Jet-Ranger findet man auf
http://www.gensmantel-heli.de/pages/pag ... frame.html
Gruss,
Thilo
3d
Beitrag von 3d »
scheint also nichts venünftiges zu geben?
schade.
TDR
tdo
Beitrag von tdo »
Einfach mal beim Rolf Strecker oder beim Bittner anrufen.
Die machen nämlich, soviel ich weiss, auch specials.
Gruss,
Thilo
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
schade.
Kein Problem:
Der geht bis 15kW, da is also noch ein komfortables Polster nach oben....
Kannste das mal erklären was du damit meinst?
Den habe ich schon live fliegen sehen, goil :)
Der Stinker, der auch auf dem Platz war (vergleichbare Größe) sah irgendwie etwas "pissed" aus ...
Nachtrag:
"Beim Einsatz der Motoren Xtra, Terminator und Predator wird keine Haftung / Gewährleistung im Betrieb von manntragenden Geräten übernommen."
*doppellol*
Timmey
Beitrag von Timmey »
Ls4 hat geschrieben:achso ja, von Hamsterdrives hab ich auch schon gehört,
Gruß Tim
Ich schmeiss mich weg Muahah!!!
Gruß Tim
Zurück zu „Elektromotoren“
