Drehzahlabfall bei Vollpitch: Akku oder Motor ?
loopsy
#1 Drehzahlabfall bei Vollpitch: Akku oder Motor ?
Beitrag von loopsy »
Hallo!
Akku: Powerhouse 2100 Lipo, 3S, 16C, Staufenbiel
Motor: 430L. 11er Ritzel
Regler: Jazz40
Wenn ich Vollpitch (+10°) verlange, geht dem System da recht schnell die Puste aus.
Die Drehzahl läßt spürbar nach auf dem Weg nach oben bzw in engen Turns mit Pitch.
Liegt das nun am Akku oder doch schon am Motörchen ?
Die 16C wären doch für 32A gut, soviel wird doch da nicht anfallen, oder ?
Falls es der Motor ist: 430XL oder 450TH evtl ?
Gruß und Danke !
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo Loopsy,
das ist viel zu wenig Input um irgendwas sagen zu können. Welche Drehzahl bei welcher Öffnung am JAZZ fliegst du? Wie alt sind die Lipos?
Gruß Tim
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Beides?
Kenne den Akku nicht (NoName?), aber der Brüller ist der Motor sicher auch nicht.... der 450TH ist auch eher was "Energieparendes"... aber was sonst bei aktuellen Motoren - da kennen sich andere sicher besser aus.
Grüsse wolfgang
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Ich denke es ist der Akku. Mein 430L mit 11er Ritzel hat 11° Pitch bei 2600 U/min ohne merklichen Drehzahlabbau durchgezogen. Ein stärkerer Motor braucht aber auch einen noch besseren Akku. Die Angabe der Akkuhersteller ist in aller Regel sehr optimistisch. Inzwischen fliege ich den 500TH. Mit nem 13er Ritzel bricht er leicht ein bei 12° Pitch und 2700 U/min. Mit dem 12er war das nicht so. Aber bei den momentanen Temperaturen haben die Akkus sowieso nicht so viel Druck.
Eisi
Beitrag von Eisi »
Ich würde nicht wegen mangelnder Power den 430 L gegen den 450 TH tauschen. Das dürfte IMHO nicht die gewünschte Verbesserung bringen.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
ER Corvulus
:oops: habe ich das mit dem 420L verwechselt? oder vom 430Xl gehört... ...
Grüsse wolfgang
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
450TH oder sogar 450TH pro
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
loopsy
Timmey hat geschrieben:Welche Drehzahl bei welcher Öffnung am JAZZ fliegst du? Wie alt sind die Lipos?
Sorry, hatte ich vergessen: Ich habe 58% Regleröffnung und damit
genau 2500 rpm.
Die Akkus sind nicht mehr die neuesten, habe Sie vorher in Flächenmodellen
geflogen, aber daß die hier so einbrechen wundert mich scho bissl...
Timmey
Regleröffnung ist in Ordnung. 10 Grad Pitch sollte der 430L bei 2500RPM ohne merklichen Einbruch locker durchziehen können. Ich fürchte auch es ist der Akku. Evtl. mal von jemand anderem einen testen.
Gruß Tim
helijonas
Beitrag von helijonas »
es ist sicher der lipo.
ich hatte nen 430l und der hat das ohne probs durchgezogen.
16C is bei 2100mAh auch nicht sehr viel.
PS: soll mich jetzt keiner schlagen, aber lipos niemals bei staufenbiel kaufen...viele eigene (grottengrottenschlechte) erfahrungen...
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „T-Rex 450“
