#1 Log vom Hurricane ohne Blätter
Verfasst: 06.03.2008 10:22:14
von worldofmaya
Hallo!
Nach dem ich beim An-Auslaufen Vibrationen gehabt hab, hab ich meine Paddelstange getauscht. Hab dann gleich mal ausprobiert ob es ohne Blätter Vibrationen gibt, und siehe da die waren weg. Hatte meinen Logger dran... das Ergbnis siehe Anhang. Auch mal interessant was der Heli ohne Blätter so verbraucht und vor allem der Regler reagiert.
-klaus
Verfasst: 06.03.2008 10:51:10
von Mambalax
was, ca. 10 A ohne Blätter??? hätt ich nicht gedacht!
Verfasst: 06.03.2008 11:31:07
von worldofmaya
Find ich auch interessant... da wundert es mich nicht das VStabi mehr Flugzeit bringt :)
-klaus
Verfasst: 06.03.2008 11:44:20
von helihopper
worldofmaya hat geschrieben:Find ich auch interessant... da wundert es mich nicht das VStabi mehr Flugzeit bringt :)
-klaus
glaube kaum. dass V Stabi so viel bringt.
Liegt wohl er am Heck, dass Leistung gezogen wird.
Verfasst: 06.03.2008 12:37:24
von worldofmaya
Also ich hab schon gelesen das VStabi 1/2min bringt. Bei einem Heli der nur 5min geht ist das nicht wenig. Man muss ja auch rechnen das das System was wiegt und ebenfalls Strom braucht. Dazu kommt das die Servos sicher mehr arbeiten müssen.
-klaus
Verfasst: 06.03.2008 12:44:58
von Timmey
Man spricht von 10 bis 20% Leistungssteigerung wobei das IMHO eher für 3D Piloten interessant ist.
Verfasst: 06.03.2008 14:50:36
von worldofmaya
Also für einen Scale-Heli sehe ich da auch Anwendungen. Ein schöner Zwei-Blatt-Rotor ist sicher nicht schlecht. Jetzt muss nur mehr der Preis runter gehen...
-klaus
Verfasst: 06.03.2008 19:40:17
von mylo
@flächengleiter:
Wenn kaum Drehmoment am Mast (keine Blätter, kein Pitch) ist, dann braucht das Heck auch kaum Energie.
V-Stabi braucht weniger Strom, aber die die es verwenden, nutzen eher das Mehr an Leistung, als die potentiell längere Flugzeit. Ich bin sicher, dass die Zukunft paddellos ist.
