Hi Zusammen ...
Frage an die Spezialisten .. welchen Kontronik Kora würdet ihr für den 450 SE V2 empfehlen ...
Wäre super wenn einer schon erfahrungen mit dem Motor hat.
Ich schwanke zwischen dem 25-10 oder dem 25-14
Danke
Gruß Alex
Kontronik Kora in T-rex 450?
Hallo!
Kora 25-10:
3-6S
Kora 25-14:
5-8S (!)
Das unbedingt bei der auswahl bedenken! Wenn du weiterhin 3S einsetzten willst wird nur der 25-10 übrig bleiben. Geht auch bis 6S - sollte doch reichen
ohne Umbau wirst das aber nicht hinbekommen, denke ich. schau mal:
Kora 25-10: Nur 650 U/min/V
ein 500TH hat 3380 U/min/V
ein Align 3350 oder 4050 U/min/V
also bei einem Headspeed von 2600 würdest du bei 3S LiPos
(2600U/min * 150Z) / (3,7V *3 Zellen *650U/min/V) = 54Zähne am Ritzel brauchen!!
wenn du mit 6S fliegst brauchst du immerhin noch ein 37Zähne Ritzel.
das wird mit der orginalen Motorhalterung sicher zu eng. Alternativ kannst du das HZR ändern, wo mir aber keine alternativen bekannt sind
cu
Andi - der viel erfolg beim basteln Wünscht!
Kora 25-10:
3-6S
Kora 25-14:
5-8S (!)
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- ferdiflachmann
Ich habe einen Kora 25-12 auf meinem HDX500.
Wenn ich mir den anschaue, denke ich nicht das er in das Chassie eines 450er paßt. Der Durchmesser und die Länge sind zu groß. Und eine Welle mit 5mm statt 3,17mm ist bei den Ritzel auch nicht ohne.
Und die Drehzahl stimmt auch nicht, aber das wurde ja schon geschrieben.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
Super, danke für die Infos ... somit hat sich ein Kora erledigt
Aber jetzt versteh ich das mit den Motoren wenigstens ein wenig
Danke Andi und Rainer
p.s. hab jetzt doch nen 500th bestellt *g*
T-Rex 600 ESP ,DS 760, BLS251, AR7000
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 450 SE V2
Na dann viel Spaß!p.s. hab jetzt doch nen 500th bestellt *g*
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
