HF Experten?
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#1 HF Experten?
http://www.graupner-ifs-system.de/index ... 97803a205f
"Die 868-MHz IFS-Funkwellen durchdringen Kohlefaserrümpfe."
Was ist so magisch an 868 MHz, das es im Gegensatz zu 35 MHz oder 2,4 GHz durch CFK kommt?
#2 Re: HF Experten?
Wahrscheinlich bezieht sich das nur auf spezielle Graupner-CFK-Rümpfe, die auf 868 MHz ausgelegt sind - die verhindern dann, das man noch mit 35 MHz oder gar fatalerweise mit 2G4 des Mitbewerbs so ein Modell betreibt.tracer hat geschrieben:Was ist so magisch an 868 MHz, das es im Gegensatz zu 35 MHz oder 2,4 GHz durch CFK kommt?
( Mit irgendwas müssen die doch werben, mennooooo ! )
#4 Re: HF Experten?
Crizz hat geschrieben:Wahrscheinlich bezieht sich das nur auf spezielle Graupner-CFK-Rümpfe, die auf 868 MHz ausgelegt sind - die verhindern dann, das man noch mit 35 MHz oder gar fatalerweise mit 2G4 des Mitbewerbs so ein Modell betreibt.tracer hat geschrieben:Was ist so magisch an 868 MHz, das es im Gegensatz zu 35 MHz oder 2,4 GHz durch CFK kommt?
Der war gut ....
Öhm ... also soooo einfach würde ich das nicht sagen wollen.
Ich weiß zwar nicht, aus was mein schwarzer Rimowa-Koffer besteht (also aus irgendeinem Kunststoff) ... aber ich erlebe es ab und zu immer mal wieder, daß mein Funk-Wecker da drin anfängt ohne Grund auf Initialisierungsstellung zu gehen - weil er kein Signal bekommt.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Speedy, nur mal so bemerkt : ein Funkwecker arbeitet mit dem DCF77-Signal, das auf 77,5 kHz ausgestrahlt wird ( zwar hat das Signal 2000 km Reichweite, dafür powern die aus Mainflingen auch mit 30 kW raus - und das bei Langwelle ( nicht Langeweile, das is wieder was anners.......)).
Ist ein bisl anders als bei 35 MHz and up .... Da schirmt schon der Deckel von nem Joghurtbecher ab.
Edit : div. Typos
Edit : div. Typos
Klar ist das bißchen was anderes ... aber CFK ist auch bißchen was anderes als Kunststoff.Ist ein bisl anders als bei 35 MHz and up .... Da schirmt schon der Deckel von nem Joghurtbecher ab.
Wenn das nichts ausmacht mit dem Rumpf ... wieso heißt es dann, daß man die Antenne so weit wie möglich von leitenden Teilen entfernt verlegen soll ... eben damit diese nicht abschirmen .... ?
MFG,
speedy
Wo fang ich jetzt an ? Bei Oberflächenleitung, Wellenausbreitung, komplexem Rechnen oder den Dinosauriern ? ....
lumi
#9 Re: HF Experten?
Genial!tracer hat geschrieben:http://www.graupner-ifs-system.de/index ... 97803a205f
damit kann man dann auch sicherlich sein Garagentor öffnen
http://cgi.ebay.de/Hoermann-Handsender- ... dZViewItem
..was war da noch einmal zulässig.. 10mw ? Super für Indoor.. Tür auf, Tür zu
Gruß Wendy
Ich frag mich vor allem was die machen, wenn die 1% Sendedauer erreicht sind und die Zwanspause eingelegt wird. Ist der Betrieb in der Nähe von bewohnten Gebiten überhaupt gestattet ? Das mit den Garagentoren is eine Sache, aber da kommen noch die diversen Haus-Automationen dazu, dei auf 868 MHz laufen...
( Nee, is nur Spaß - DIE Sicherheit wird wohl durch Codierung gegeben sein. Trotzdem gibts die 1% Zeitbegrenzung, und da wirds interessant - oder man braucht dann eben CFK-Rümpfe....)
