Freilauf hülse paßt nicht
diskman73
#1 Freilauf hülse paßt nicht
Beitrag von diskman73 »
hallo
da ich nun meinen rex endlich habe und der auch soweit zusammengebaut ist habe ich nun folgendes problem.
die hülse welche die rotorwelle hält und in den freilauf kommt paßt nicht da rein(in den freilauf) :shock: .
nun dachte ich schleif die hülse ein wenig ab ,aber immer noch nicht.
weiter geschliffen und nun greift der freilauf nicht mehr. :oops:
ist das ein bekanntes problem?
habe so die befürchtung das die rollen vom freilauf verklebt sind.
mfg ralf
ps: neue teile sind schon bestellt
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
Bei mir klappte das prima! :)
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
hasst du das auch richtig rum zusammengebaut?
bei mir passt das auch super ubd ich habe von diesem problem noch nix gehört.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Crazy Pilot
Nachtrag: Bei meinem 2. Rex ging es auch nicht gaaanz leicht... :roll: War aber kein Problem. :)
Yannik :)
diskman73
hallo
was kann man denn da falsch machen?
die hülse paßt(e) in beiden richtungen nicht rein.
werde wenn die neuen teile da sind mal fotos reinstellen.
mfg ralf
Crazy Pilot
Eingentlich kann man da nix falschmachen... :wink:
Yannik :)
picolo82
Beitrag von picolo82 »
wird die eingeklebt oder nur gepresst?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
diskman73
weder geklebt noch gepresst.
die hülse wird nur reingeschoben.
mfg ralli
Helikiller
Beitrag von Helikiller »
Ich presse die Freilaufhülse (Lager) immer mit einem kleinen Schraubstock rein. (Laufrichtung beachten!!!)
Mit einem Austreiber treibe ich das Lager aus dem kaputten Zahnrad aus.
Gruß Helikiller
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Wozu ?
Liegt doch jedes mal alles neu bei !
Gruß frank
Hat sich bedankt: 10 Mal
Frank Schwaab hat geschrieben:Wozu ?
Ich bin ja schon versnobbt, aber ich kaufe mit nicht bei jedem Crash nen neuen T-Rex.
Und bei den Ritzeln liegt der Freilauf halt nicht bei, muss man selber einpressen.
diskman73
@frank
wann bekommt rc-city wieder ne lieferung motörchen von dir?
hab da nämlich einen bestellt aber man sagte mir das es noch dauert bis die wieder welche reinbekommen.
gib gas beim, wickeln :wink: :lol:
mein rex wartet auf den erstflug und ich bin gespannt wie der so geht.
ps welches ritzel sollte ich bei dem motor nehmen?
mfg ralli
diskman73 hat geschrieben: wann bekommt rc-city wieder ne lieferung motörchen von dir?
Warum bestellst Du bei rc-city (ACHTUNG 5 EUR "Bearbeitungsgebühr"), wenn Du auch direkt bei Frank bestellen kannst?
diskman73
weil rc-city vom konto abbucht was für mich bequemer ist.
und ich bei r c-city noch mehr sachen bestellt habe.
mfg ralli
diskman73 hat geschrieben:weil rc-city vom konto abbucht was für mich bequemer ist.
Also, mit Frank hatte ich da auch keine Probleme...
Ohne 5 EUR Strafgebühr für eine Bestellung...
Zurück zu „T-Rex 450“
