Einen Wunderschönen zusammen,
ich habe zwar die "Suche" Tagelang gestresst aber trotzdem teilweise keine passenden Antworten entdeckt. Aber ihr könnt mir bestimmt helfen.
ALSO:
Komponenten:
GWS Antriebsset 2205/15T + ESC
Simprop SPG05 Gyro
Jamara Digi 06 Heckregler
die Verkabelung ist mir soweit klar,
Vom Hauptregler zum Empfänger = alle Kabel) Empfänger wird von stärkerem Regler versorgt.
vom Hecksteller zum Gyro alle Kabel , Gyro wird von Hecksteller versorgt
Von Gyro zu Empfänger = orangenes + braunes Massekabel
soweit wohl richtig.
Nun kommen wir zur Komponenten verteilung!
1.)
Ich hab mit viele verkabelungen hier angeschaut, aber so richtig wollte mir keine gefallen. Ich habe mal gelesen das die Kabel vom Regler zum Motor möglichst kurz sein sollen, also der Regler besser näher am Motor als am Empfänger sein soll. Da beim Picc ja sehr wenig platz ist dachte ich mir den Digi 06 einfach mit am Seitenleitwerk zu befestigen und die Kabel zum Empfänger verlängern, ist das Sinnvoll?
2.)
Den Gyro haben die meisten entweder vorne drauf wo das Piccoboard sitzt oder auf einem gesondertem Halter am Heckrohr. In meiner Anleitung vom SPG05 steht allerdings: " Je näher die Kreiseldrehachse am Hauptrotor liegt desto besser", kann ich also den Gyro einfach dort befestigen, also Quasi gegenüber dem Nickservo?
Bedanke mich schonmal herzlichst!
						Und wieder mal Piccolo Board n Brushless fragen!
#1 Und wieder mal Piccolo Board n Brushless fragen!
- - -> Piccolo V2   -   Board ´n Brushless <- - -
- GWS 2205/15T BL-Set 12er Ritzel
- Simprop SPG-05 mit Jamara Digi Control 06
- 2* C261 auf TS
- Schwarze M24er, DTSM, Crashspeed Chassis, Alu-Tuning .......
- - -> TT Mini Titan "Monstor" <- - -
- OBL 29/35-10H mit Jazz 40-6-18
- 3 *S3107 auf TS
- Logitec 2100 mit FS61BB Speed Carbon Digital
- Schulze Alpha 8.35W
- Blattschmied
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
Hallo ,
also ich würde den SPG-05 auf die Piccoboardauflage machen , wenn der SPG "zu nah" an der HRW ist dann schaukelt er sich auf, zumindest war das bei meinem so...
Durch die positionierung weiter Vorne konnte ich die Empfindlichkeit um einiges erhöhen.
Ansonsten viel Spass damit ..
grüße  Michael
Den Heckregler würde ich am Chassis festmachen und das Kabel dann zum Heckmotor verlängern. Ich hatte bisher nie Probleme damit und mit dem Heckregler am SLW bekommst eher Schwerpunktprobleme.
						Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Hallo ihr zwei,
danke für eure Hilfe!
Ich denke ich werde das mit dem Gyro einfach mal testen, wenns ned klappt kann ich ihn ja immernoch umsetzen. Welchen Gyro hast du denn benutzt Mataschke?
grüße
Tobi
grüße
Tobi
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
- 2* C261 auf TS
- 3 *S3107 auf TS
- Blattschmied
ich hatte am Anfang auch den SPG 05 , hab am Xpro jetzt nen GY240 und am Rigid/FP Pic einen WK006 der reicht volkommen
grüße  Michael
