Hallo, hab mal ne Frage zum Kokam Li-Poly-Pack 3S1P 11,1 Volt 2400mAh 30C. Der wiegt 227 Gramm, der Original Akku wiegt ja nur so um die 145 Gramm wenn ich mich nicht irre.
Ist der Kokam für den 450ér bereits zu schwer?
Ist dieser Akku bereits zu schwer?
sebastians
- Saberhagen
also ich hab hier einen PolyQuest 2500XP 25C am Start... der wiegt ca. 209gr und ich hatte bislang keine Probleme... gut er wird ein wenig Kopflastig, aber das lässt sich austrimmen
Wichtig ist, dass du die Haube noch draufbekommst
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger
Multiplex ROYAL Pro 9
Geht, keine Frage, notfalls bisl trimmen. Ich flieg meinen MiniTitan mit Akkus von 160 gr.( 4S1P LiMn ) , 185 gr. ( 3S Lipo Kokam 2100 H5 , Saehan 2500 ) bis 280 gr. ( 3S2P LiMn mit 2800 mAh, gehn auch im Rex , auch wenn es Leut gibt die bei sowas meckern ).
Fliege mit ca. 190gr. die Kokam 2100mAh-30C (H5) und merke keinen
nennenswerten Unterschied zu den Orignalakkus, wenn üeberhaupt,
haben die etwas mehr ''Druck''. Die paar Gramm mehr zu Deinen sollten es auch nicht machen, einfach ausprobieren.
der Kokam 2400 30C lohnt im Gegensatz zum 2100 kaum, da du durch das Mehrgewicht wieder einiges an Flugzeit verlierst. 1g = 1 Sekunde Flugzeit
Zusätzlicher negativer Nebeneffekt, er wird durch das Mehrgewicht träger.
Vorteil des 2400er ist, dass er etwas höhere Ströme aushält, das ist jedoch beim T-REX 450 zu vernachlässigen.
Gruß Tim
Ich wuerde aber bei Kopflastigkeit nicht Trimmen sondern das Aussteuern.
Spaetestens beim Rollen und Rueckenfliegen wirkt sich das
Austrimmen der Kopflastigkeit extrem Negativ aus. Dann lieber ein wenig
beim normalen Schweben gegensteuern, oder mit einem schweren
Heckservo gegen das Akkugewicht gegenhalten...
Gruss Andre
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
